Corona 9
На сайте c 02.12.2007
Цитата iolanta989:
Блин тока с 8 версией вроде разобрался уже 9, вобще вижу что всё больше усложняется движок с каждым годом и превращается в вирей, всё больше компетенции и опыта требуется для пользования. Ну хаос груп не меняются, что тут скажешь. Про паттерны я не понял фишки, чем это от обычного дисплейса отличается?
Что-то мне страшновато с 4ки нестись со всех ног...вкратце поведайте плиз, сильно я отстаю, много изучать придется?)
На сайте c 02.02.2014
Earanak, таки да, в одних и тех же условиях. Хотя хз, утверждать что темпра снизилась с уверенностью не могу, может приглючилось. Одновременно обновился на 2023 + Corona 9, не хочется ситуации недогруженности проца в связи с переходом, если такое в принципе возможно.
На сайте c 04.09.2007
Может кто сталкивался. Не работает таблетка. Ни под каким соусом. С инетом без инта, на чистый макс, даже стендэлон не запускается. Комп чистил от любого упоминания короны. Ни в какую
На сайте c 30.11.2013
Может процессор слишком старый для 9ки?
Какая связь у процессора и лицензии? триальная версия то работает.
Связь в том что до определенной версии Короны была Legacy версия и SSE 4.2 версия.
Например AMD FX-8350 работал с полноценной версией.
А какой нить AMD Phenom II X6 или Core 2 Quad уже работал только с Legacy версией.
С определенной версии Короны - Legacy убрали. Т.е старые процессоры перестали работать.
Грубо говоря, на вскидку речь идет про процессоры до ~2011 года выпуска.
Но если Триальная версия работает - конечно дело в другом.
Тоже думал старый проц сначала))0
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
Sanfoura:
Нарушение лицензии на использование моделей. Раздача моделей в интернете
21.08.2024 00:00:00
Удалите корону, удалите пропатченные файлы далее идёте по этому пути C:\Users\****\AppData\Local\CoronaRenderer удаляете эту папку с файлами которые там остались, после проверяете по этому пути C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20**\scripts\Startup не остался ли файл с именем corona... не помню как он называется но с какой-то версией короны он был и оставался после удаления проги, после на всякий случай почистите реестр от короны, переустанавливаете корону, должно помочь.
На сайте c 21.08.2022
USA
Здравствуйте, помогите пожалуйста.После установки короны 9, материалы не работают из библиотеки короны. Получается, что они просто цвет дают, а сам материал нет. И так со всем. Переустановила уже по разному, лицензия.
И оффлайн маты качала для 9 короны и при установке онлайн, в итоге никак, просто не работают эти материалы. Библиотека сама открывается, все окей. В чем может быть проблема, может в самой винде?
Не помогло( Чистил систему и реестр по несколько раз, любое упоминание короны. Чистил рег органайзером. Им же блочил автозагрузку сервера лицензий (и с ним и без него пробовал) Все один и тот же результат
Симферополь
Sanfoura:
21.08.2024 00:00:00
Может вам надо на сайте скачать отдельно и установить chaos corona license тоже было такое не хотела лицензия устанавливаться, скачал установил и всё заработало только у меня с 8 такое было.
Попробовал. Не спасло. Какая-то проблема с сервером лицензии. Перестала работать триальная версия. Отключил брендмауер и антивирь. На сайте видят мой комп видят и мой триал в порядке, но комп а точнее сервер лицензии не видит внешний мир я полагаю. Бубен износился проект горит я хз че делать. хоть в анриале рендерить...
Симферополь
Sanfoura:
21.08.2024 00:00:00
protest
Походу остаётся только переустанавливать винду.
На сайте c 24.03.2021
Кто в курсе из-за чего вьюпорт тормозит когда много источников света короновских в сцене? макс 23, корона 9
ФПС падает до 3-7 кадров, убираешь источники света короновские, фпс от 100 до 300+.
В максе 21, корона 6 стабильный фпс 100-300+.
Цитата pusha-ru:
protest
Это утопия, я вообще склоняюсь что все это из-за санкций. скачать напрямую смог только через тор. так что видимо чистая винда не панацея
На сайте c 26.08.2010
Скачать/купить и даже зайти в ЛК действительно не дает уже несколько месяцев как. Но если лицензия оплачена - то все работает. Главное найти способ оплатить (если кому-то это важно), ну а в ЛК зайти с VPN можно.
На сайте c 27.12.2016
Україна, Київ
я думаю следует отключить режим отображения вісокого качества, от источником всета прорисовіваеться тень - что берет на себя видеокарточка
не в этом дело, нашел на оф форуме, оказалось баг, все ждут исправления. Повторить можно следующим образом, создаёте 100 коронасфер и крутите вьюпорт.
У меня так на нескольких компах в одной сети, не понимаю почему, бьёмся. Нет решения пока. Но где-то заработало сразу.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
C:\Program Files\Corona\Corona Renderer for 3ds Max\Standalone c этой папки содержимое скопируй в корень макса  C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX
C:\Program Files\Corona\Corona Renderer for 3ds Max\DR Server  c этой папки содержимое скопируй в  C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\plugins
