Corona_Черные точки
На сайте c 12.04.2014
При рендере с камеры возникают чёрные точки на потолке. если рендер включить просто с вида перспективы то норм всё. в чём может быть дело?
и вопрос с шумом для меня ещё остаётся актуальным) читал много, всё равно что то не выходит, 350 пассов, порталы поставил. освещение от CoronaSun
На сайте c 12.07.2007
Matrita
это явно - бяку выдают светильники потолочные , попробуйте их отключить и просчитайте заново .
На сайте c 21.06.2007
Проверте геометрию потолка.
Забыл уточнить, черные точки возникают только с этого ракурса, остальные всё нормально
На сайте c 07.05.2014
Попробуйте выключить искусственный свет на светильниках и отрендерить
На сайте c 06.06.2008
возможно камера вехала в геометрию как вариант стекло..проверте
На сайте c 11.03.2013
Вот я бы тоже первым делом туда полез, на двойной полигон похоже.
По поводу геометрии потолка, он делался путём детача полигона от бокса, поэтому двойной там врятли будет, дальше по поводу вкл\выкл светильника, как я уже сказал чёрные точки только с этого ракурса, на других потолок чистый. по поводы камеры в геометрии, тоже возможно, проверю. спасибо за отклики.
По исправлению проблемы отпишусь в данной теме. Вопрос с шумом ещё не решён. жду ваших советов.
На сайте c 27.08.2009
Украина
А настройки матерьяльчика на потолке покажите? В дифузе процедурная карта лежит?
На сайте c 01.12.2012
Потолок удалить. Ставить обычный плейн, перевести в поли и проверить нормали, естественно во внутрь помощения.
Спасибо за совет, завтра утром буду пробывать, и выложи настройки материала.
Сегодня.  Удалил полигон и поставил просто плейн и заменил материал. всё ок. спасибо.
Вопрос с шумом актуален. как от него избавится
На сайте c 07.06.2009
от шума избавляться так же,как и всегда.
проверить все материалы на уровень level, особенно у больших поверхностей,чтобы уровень альбедо был не выше 0.7-0.8.
не использовать самосветящиеся материалы и,по возможности, IES-светильники, ибо они сильный шум дают в текущей альфе 7.1-7.2.
если окошки в помещении небольшие, то за ними воткнуть порталы для ускорения рендера и уменьшения шума.
аккуратно настраивать мат штор и тюлей, лучше через falloff на opacity, быстрее рендерить будет и меньше шумов.
и светильники если сложные,многослойные, то ради быстроты и красоты можно фэйковать, отдельно методом исключений сделать источники света, освещающие сам светильник, и отдельно - которые будут освещать интерьер. но это стандартный прием, в вирее так же используется.
и если уж совсем прям без шума - поставить хорошее разрешение, отрендерить на 250-300 пассов и потом шумодавом хорошим пройтись - и будет почти без шума. я знаю, что многие профи так именно и делают свои суперчистые картинки, рендерят их на разрешении в два раза больше нужного, потом шумодавом убирают шум и картинку ужимают до меньшего нужного разрешения.и вот - чистая четкая картинка на выходе.
но мне вот нравится равномерный шум, получающийся в короне.почти как на пленочной фотографии)
На сайте c 06.11.2009
На сайте c 08.02.2013
Эта модель не из Ревита случайно?
нет. Здесь уже стоят порталы, и рарешения 1920x1080.
Цитата 2garyn:
Neat image для after effects.
Dfine 2 - плагин от Nik Software для фотошопа.
я чаще dfine пользуюсь,неплохо со своей задачей справляется.
ууупс..пардон пардон промахнулся вместо плюса в минус ткнул..нет мне прощения smiley-sorry.gif
Если честно не вижу проблемы с шумом. Корона очень хорошо отрабатывает, причем время рендера очень приемлемо. Я исключаю из просчета все стеклянные поверхности во вкладке render overrides.
Цитата xt13r:
Dfine 2 - плагин от Nik Software для фотошопа. я чаще dfine пользуюсь,неплохо со своей задачей справляется.
ну не знаю ..мне не нравится работа подобных плагинов..по моеу просто размывает изображение. некоторые материалы теряются..ИМХО с легким шумом смотрится естественнее
мне тоже больше нравится с шумами.
но иногда бывает нужно прибрать шумы.
в фотошопе же все это гибко можно сделать, по маске, с полупрозрачностью.никто ж не заставляет прям принудительно всю картинку через шумодав прогонять,понятное дело что так детали будут теряться.
