Corona render
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Часто встречается вопрос про удалении Короны. Я делал так. Проходим к папке сорона, и удаляем её ---C:\Users\Роман\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit\ENU\en-US\plugcfg\corona.
На сайте c 06.08.2013
Цитата Earanak:
Зачем их убрали ?
тенденцию заметил. обладатели сакральных знаний о короне отвечают только на удобные вопросы.
На сайте c 27.07.2009
RU
а нахрена они нужны эти блин вард фонги? свитком выбирать размытие бликов? ну а если тупо садануть вместо 0.9-0.5 значение? Не понимал юзеров которые пользуются этими свитками раньше, не понимаю и сейчас.
sorter
Меняется не само размытие а впринципе вся BRDF модель - как блик ложится на поверхность, как отражения работают да и как сам свет взаимодействует с поверхностью. Как крути не-крути Глосси/Рефлекшн - Вы не сможете добится определенного эффекта, без танцев с бубном конечно-же. Раньше что-бы получить схожую модель BRDF с GGX приходилось Блендами миксовать блики. Во первых это сильно грузило рендер во вторых это отнимало время на создание необходимого эффекта.
Прежде всего меня напрягает что начиная с 1.0 Версии Короны все материалы в сцене будут использовать GGX, далеко не самый простой BRDF для просчета. Если мне нужно на стены/сухое дерево/ткань дать совсем чуток отражений - мне нафиг такая сложная модель не нужна.
sorter, про ggx вот тут нагляднейhttp://shlyaev.com/rnd/37-cpp-category/54-ggx
На сайте c 21.10.2008
Казахстан
Здравствуйте! Ребята, подскажите как в Короне анимацию просчитать?
На сайте c 15.09.2010
Галка Legacy (A7) mode выключает GGX и включает прежний шейдер.
На сайте c 31.07.2009
Подскажите:
DR render не поддерживает чтоли прокси?
(Версия короны 1.0)
На сайте c 04.10.2010
North
Здравствуйте!
У меня похожий вопрос - вылетают короновские материалы при создании ссылок обычным образом (X-ref)/
Никак не получается разобраться с Coronaproxi. При создании прокси короновским способом, размер файла не убеньшается ни на грамм. Или этого здесь не произойдет? И как узнать что объект стал корона прокси? У меня он по прежнему выглядит как редактируемый.
Спасибо.
На сайте c 06.10.2006
СПб
Цитата Оля+:
Здравствуйте!
Спасибо.
Опишите как вы это делаете? у меня все в порядке.... нужно отображение поставить бокс или поинт и сразу увидите как он стал весь в точечку
North
Цитата banzayer:
Редактируемым объект не должен оставаться.
По умолчанию после конвертации его в прокси, вид в виде бокса или облака точек.
Да, возможно я что-то не так делаю. Я жму на CoronaProxy. Выбираю "Взять из сцены". Затем выбираю объекты, они сохраняются в папку. Но в сцене ничего не меняется
СПб
сначала надо выделить объект а потом уже запускать скрипт.. и объект должен поменяться на его образ..
North
Выделяю объект, жму на CoronaProxy (правильно?). А потом что? У меня табличка не такая, Альфа 6.
СПб
а не важно что другая табличка.. там еще проще было.. меньше кнопок))
в отображении нужно поинт поставить и замену объекта
North
Я реально туплю.... сори.... А где здесь замена объекта?
На сайте c 04.07.2009
То что вы показали, это что бы загрузить уже созданный прокси, вам нужно создать прокси объект. Я уже не помню где кнопка в альфа 6(ни хочу вас запутать еще больше), но кажется был скрипт для конвертации, в новых версиях кнопка в меню вызываемой правой кнопкой - export proxi и появится окно которое вам показали несколько постов выше.
СПб
Да, видно.. и очень сильно...
во первых.. вы не туда лезете.. эта вкладка для поиска прокси объектов в сцене..
а нужно выделить объект а потом запустить скрипт сверху вкдладка макс скрипт= опен скрипт или ран скрипт.. и там уже нажимать.... а лучше вывести скрипт на кнопку, чтобы не лазить там каждый раз..
North
Так он сторонний?
СПб
Цитата Оля+:
Так он сторонний?
ну если у вас его нет.. то надо скачать...
блин как давно это было я уже не помню что там с А6
Оля+      попробуйте этот https://yadi.sk/d/_yE4HSzdeytdy
North
Ula666:
Спасибо огромное!!!
Читают эту тему: CreativePro
