Corona render
На сайте c 21.10.2008
Казахстан
Всем првиет! Подскажите как в Короне выдернуть пасс типа Object_ID как в вирее?
На сайте c 27.03.2013
г. Брянск
CMasking_ID, у элемента есть настройки, там выбрать "materials ID" (вроде так)
На сайте c 23.10.2012
Курган
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Цитата edesign:
Ещё в самом начале перед установкой 1,  эту фишку пробовал первой!  Не с работала! еслиб  такое практиковалось можнобылобы и антивирусники и все проги держать на демках
У меня Касперский сейчас такой стоит,месяц демка потом сброс далее запускаешь файлик приложенный к архиву и Касперский опять пашет как демка на том же компе.Так что невозможно тут ничего нет видимо.
На сайте c 20.01.2010
Привет всем! Начал рендерить кадр из сцены в 12 000 000 поликов в разрешении 1200*900 за 2 минуты посчитал 1 пасс. В сцене 1 ИС (пока что). То же самое начал в оверрайде белым материалом рендерить за 2 минуты 4 пасса. Это не нормально. Это что так корона на колличество полигонов реагирует? Железо у меня не слабое и не первый проект в короне. Как проверить в чем дело?
На сайте c 18.03.2014
Ребята, подскажите новичку. Как установить вкладку ColorMap
Эти настройки только в V ray есть или есть и в Corona? Может аналоги какие-то есть этих настроек?
На сайте c 04.07.2009
Вы можете использовать для короны vrayhdri, настройки так же работают.
На сайте c 04.07.2012
Krasnodar
Вкладка Color map во фреймбуфере есть только в последних версиях короны, кажется начиная с 7.2. В 6-й её нет.
Попробуйте закинуть только геометрию в новый файл, поставить дефолтный сан-скай и просчитать. Может с ис-кой проблема какая-то. Либо сбросить настройки на дефолтные.
На сайте c 31.05.2010
Белек
Народ! кто DOF в короне делал? подскажите как правильно настроить, вариант пролучается один. либо всё размыленно либо нет. определённо навести фокус на один объект не удается. в чем проблемма? делаешь всё как всегда, а получается ерунда
Kalevan
А в чем проблема с фокусом? Используете Target Camera - где таргет там и фокус.  Остальное как в жизни - шире диафрагма (меньше число F) - более явный эффект, больше фокусное расстояние - аналогично.
Странно, но настроил все материалы , расставил все светильники и время рендера и качество нормализовалосьsmiley-pardon.gif
Kalevan
Это в общем стандартное решение любых проблем со скоростью и качеством рендера в короне :)
На сайте c 02.09.2013
Рязань
привет всем! Ни у кого небыло такой проблемы: поставил на ночь через батчрендер рендриться 3 картинки выставил время на каждую по 4 часа как раз подсчитал для того как на работу приду, и с утреца меня ждал сюрпрайс, отрендрилась одна за 4 часа а вот следующая врубилась аж до самого утра, пропахала аж 8 часов да при выключении ком повис пришлось вырубить... кортинки последней я так и недождался( .. что это было?
Знатоки, подскажите где взять уроки, учебники по текстурам в короне. Как накладывать, как корректировать, как экспортировать из v ray в корону. Вообщем максимум инфо по текстурам. Везде собираю по крупицам... много времени уходит на поиск. может знаете волшебный сайт или уроки где все в одном месте?
Казань.
Cтавишь  f-stop-2,8   shutter speed-125 , perspektive view fokuc dist 5000-8000 мм или сколько тебе нужно будет поймешь экспериментальным путем.И все.Ну еще можешь gi\aa balanse поставить 4 будет быстрее считать.Данные настройки для интерьера обычного за глаза,если хочешь усилить или ослабить размытие то бери настройки из таблицы
На сайте c 12.07.2007
Matrita
ну можно зарегиться на http://coronamaterials.com/  ---- и выкачать пару материалов и посмотреть как-что настроено , а так в принципе можно основываясь на материаловеденье Vray .
Про экспорт забудь. Его единственное назначение - перенести текстуры, чтобы не потерялись, а материалы все равно будешь настраивать с нуля. Если, конечно, не хочешь неопределенностей при рендере -)
На сайте c 30.12.2008
Всем добрый вечер.
Ребята, пользуюсь vray, c corona Render раньше дела не имела, но очень хочу попробовать. Платную версию пока покупать смысла не вижу. Подскажите кто как вышел из этой ситуации? Если использовать альфа версию, много ли там ограничений?
Всем заранее благодарна за ответы.
Используйте демо 45 дней и сами решите купить ли лицензию или альфа 6, а может вернуться на vray.
Демо -версия полноценная?
