flemming086 У меня такое же бывает. Это глюк короны - когда отражение лайта в сильно матовых поверхностях накладывается на его рефракцию через стекло. Тут играет роль поверхность, на которой строится такой глюк. В основном эт гипс, штукатурка, матовое дерево. Тоесть если поверхность сильно с размытым рефлектом, то обязательно вылезает темное пятно. Мне помогает три варианта:
1. Или полностью отключить отражение именно на стене, или сделать интенсивность рефлекта на 0,01-0,1 интенсивностью.
2. Делать стекло с включенной галкой на каустику (но не всегда это срабатывает).
3. Делать стекло через Рейсвич, где в мате преломлений на рефракте стоит галка на Thin.
Нно все эти варианты выглядят по разному, и нужно выбирать какой фейк больше подойдет для каждой сцены. Первый вариант для меня самый предпочтительный.
Иногда этот глюк вылазит и в таких случаях: Когда свет солнца падает через окно, проходит через тюль, и отражается в матовом полу, а камера смотрит прямо на окно, фронт . Корона не может такого просчитать, и тогда там где по идее должно быть световое пятно, появляется хаотичная грязь. Короче, беда... я не знаю как с этим бороться.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Странный хайп на пустом месте, никто не считает Севера за гуру, человек отвечает на вопросы, делится своим мнением, за это респект ему, тема же называется "corona render", а не "гуру отвечает на вопросы"
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
Слушай, отражения от стены если убирать то да, все ок) но вот нужно как-то разобраться чтобы такого не было) мб пофиксят. Спасибо))
Слушайте, нашел выход. Собственно как я и думал, только в первый раз почему-то так не вышло. Rayswitch глобал пустой, рефлект стекло с галкой Thin, рефракт обычный как и директ визибл. Вроде все, с глобал можно эксперементировать, и галка Caustics тоже помогает, для неё не нужны никакие рейсвичи
При использовании физической камеры в максе заблокированы настройки экспозиции в короне. При этом стоит по дефолту в VFB на -6 почему то. В рендер сетап стоит все верно. В чем фишка? всегда все работало нормально.
Необходимо убрать галку с Active. Если не поможет, то поменять тип exposure control на "no exposure control"
Какой параметр нужно крутить для борьбы с лестницами по краям ярких объектов,инфа на форуме тут пробегала,вроде сделал зарубку в памяти но забыл,а сейчас найти не могу что то.
На сайте c 02.04.2008
Белая Церковь
д
Цитата DoCentttt:
что такое бленд или маски - не знаете... странно както.
да нет, знаю, но как то странно все выходит, ладно я понял, буду сам додумывать, просто помню раньше не возмущались и не флудили а просто помагали, если знали, а сейчас...
е-е-е, да вы из какого столетия?)) Вы не знаете, что у нас переворот, что ли? Теперь помощи не дождетесь. Ну разве что заплатите пару даларов, или модельку купите
