Corona render
На сайте c 16.07.2010
Не слышно, когда выйдет 1,5? Столько новых плюшек в нем появилось, что на вирей уже точно не вернешься))
На сайте c 23.12.2014
Планы на 7-8.10.2016.
Подробно тут:https://trello.com/b/EfPE4kPx/corona-road-map-3ds-max
На сайте c 17.01.2011
И так до 14 минут.
После чего  в разрешении 1200х1800   показывает 7 часов 200 пасов.
Корона 1.3  core i7 2600k 16 gb
альбедо норм, порталы стоят. мебели не много .
Что могло пойти не так и как ускорить процесс?
Спасибо!
На сайте c 28.03.2010
Вы не тот скрин выложили, нужно чтоб было видно вкладку stat. Там наверное Ray/s будут к "нулю" стремиться а должны к "миллионам"...
У меня так когда память кончается, либо ее у вас мало, либо в сцене что-то тяжелое.
Все очень плохо?
Подскажите пожалуйста как найти причину или объект который  замедляет?
Тут не знаю что посоветовать.
Попробуйте группами исключать, сохраните в другой файл, и сотрите из него например все ткани, почистите плагином сцену, и попробуйте на рендер, если ничего не изменилось, удалите еще что нибудь... только не в рабочем файле а в копии =).
Я обычно слоями работаю, ну например декор, мебель, свет, коробка (помещение), ткани обязательно отдельно. И по мере заполнения все сохраняю в отдельные файлы, потом xref`ом подгружаю, в файле остается коробка помещения, свет, камеры.
Так и файл автосейф сохраняет быстрее, и можно что то быстро отключить чтобы ускорить рендер. Расплата за слабый комп... Ну и "птичку" так удобнее делать (поселения, генпланы.)
Спасибо за советы!
На сайте c 08.10.2010
Господа коронавты подскажите такую весч. Где галку в короне 1.3 поставить чтобы при рендере регионом буфер не обнулялся. Как то в альфе 6 по дефолту это было.
На сайте c 16.04.2008
skifff
System - clear VFB inbetween renders
И в perfomance тоже снять
Цитата freezemaximus:
skifff
На сайте c 04.03.2009
Ребята ,а как поставить материалы Corona в матэдиторе по умолчанию? У меня получается сделать так или для матов Vray или стандартные, а вот как короновские ума неприложу...
На сайте c 09.11.2011
andrushk попробуй так:
1. Запусти Corona Converter скрипт и нажми там кнопку Reset MatEdit to CoronaMtls
2. Скачай и запусти скрипт cor_mats_by_default.ms  и запусти его в максе. Он создаст в корне C:\  - файл medit.mat - (он отвечает какие маты грузить по дефолту: в данном случае теперь будут короновские)
Ссылка на скрипт https://yadi.sk/d/k4DOvTgS38rtPg
Текст скрипта:
(tmpLib = materialLibrary()for i = 1 to 24 do(
append tmpLib meditmaterials[i]
saveTempMaterialLibrary tmpLib @"C:\Medit.mat"
3. Скопируй новый medit.mat сюда,
 C:\Users\your_user_name\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU\en-US\defaults\MAX
предварительно сохранив, на всякий случай, исходную версию medit.mat
где :
- your_user_name - имя аккаунта в винде
- 2016 - 64bi - твоя версия макса и его битность
Все!
На сайте c 13.07.2010
а если выбрать корону основным рендером, потом выбрать корону для мат эдитора соновным рендером, запомнить это дело, выпить 150 , закусить с перезапуском макса и вуаля - в матэдиторе все материалы короновские)
На сайте c 11.11.2014
помогите, как только меняю цвет стен, на любой отличный от белого, все заливается этим цветом.
надо цветную стену но белый потолок
Kalevan
Цитата Андрей6262:
помогите, как только меняю цвет стен, на любой отличный от белого, все заливается этим цветом. надо цветную стену но белый потолок
Corona Ray Switch Material
Спасибо Огромное
На сайте c 12.10.2015
Иваново
Здравствуйте! Как вернуть в окне рендера (справа) показатели баланса белого и проч.? Всегда автоматически было, а тут исчезло.
Разобралась! просто на Тools нажать
На сайте c 11.01.2008
Ребят всем привет, хочу перейти с врея на корону, но есть вопрос - нужна ли гамма 2,2 в настройках макса?
На сайте c 11.03.2013
Да, корона работает с 2.2
На сайте c 17.11.2009
Коллеги, вопрос по лицензии FairSaaS, пишут что ее можно приостанавливать без потери денег, это как? Вот заплатил я за месяц 25 евро, а потом неделю ее не планирую использовать - эта неделя перенесется на следующий месяц?
