Corona-Render 1.0.01
На сайте c 20.05.2013
Кстати, про Пайпал: http://news.rambler.ru/29962502/
Может быть, поэтому оплата не проходит?
:) Не повезло визерам с Балаклавской. Когда перевела на Пейпале деньги с долларов на евро все сработало.
На сайте c 09.06.2010
Минск
Господа, а можно ли каким-либо образом приобрести корону за электронные деньги, к примеру вебмани или скрилл? Нет сейчас возможности воспользоваться ни визой, ни мастер кардом, ни пэйпалом.
На сайте c 30.12.2010
Подскажите пожалуйста, какой пакет лицензии покупать для одного дизайнера интерьеров работающего в домашних условиях? за 548евро или 449
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Тут все от вас зависит надо вам обновление или нет через год все равно взломают
На сайте c 19.02.2012
Московская область
Активатор уже лежит на торентах иностранных, скоро будет в свободном доступе.
П.С. Кому ты тут решил впарить за 200 гр. если Ондра спецом для всех нищебродов сделал фрии версию которая только интерфесом от платной отличается?
На сайте c 30.08.2009
Львов
Кто-то разобрался как активировать лицуху на ноде? Рабочая станция работает, все ок. Но удаленный рендер выдает FAILL.
ЗЫ. Мануал на сайте короны почитал, но все равно не понял.
m.s.k.
Цитата Pivotpoint:
На ноде интернет есть ?
Львов
Да, есть.
На ноде должен быть точно такой же набор плагинов, как и на ведущей (даже Вирей). Затем надо отправить короткую задачу рендера в короне на эту ноду через бэкбёрнер и посмотреть, что она выполняется без ошибок. И тогда всё будет работать.
Казалось бы, причём тут бэкбёрнер? Но, вот так это устроено. В вирее дистрибутивный рендер тоже не едет, пока бэкбёрнер хотя бы раз не отработает.
На сайте c 11.11.2008
да все идет что в короне, что в вирейке сразу и без бэкбернеров - такое (бэкбернер с толкача) было фиг знает когда на 9 максе и 1.5 вирейке
врей и так идет 100%
Львов
Короче сделал так:
Simply create file %LOCALAPPDATA%/CoronaRenderer/CoronaActivation.txt containing email:password (if using FairSaaS) or serial (if using Box)  (note: this is a valid path you can use in batch files. Typing %LOCALAPPDATA% into Windows Explorer, command line, Total Commander, ... will open the correct folder for your computer). Here is an example batch file that does it. You only need to change the email and password on the second line, and run it on all slaves: mkdir "%LOCALAPPDATA%/CoronaRenderer"echo coronauser123@gmail.com:p4ssw0rd > "%LOCALAPPDATA%/CoronaRenderer/CoronaActivation.txt" Upon rendering with Corona for the first time on the machine, the file will get renamed, and Corona will be activated.
Безтолку, но скорее всего это я туплю.
На сайте c 10.03.2008
Рязань
появилась идея. что если поставить корону на виртуальную машину и все файлы, включая спрятанные, скопировать с заменой на рабочую систему? может будет работать? может кто-нибудь попробует?
На сайте c 16.03.2009
Купил лицензию, активировал 14-го .. 19-го кое для чего надо было переставить число на 18-е .. позже запустил max, в короне выскакивает ошибка активации (матерюсь) .. закрываю мах, переставляю число на 20-е .. запускаю -- ошибка активации (матерюсь) ... но активирую заного ..... оп! активация успешна до 19-го сл. месяца) .. может кому поможет до подхода "витамина")
На сайте c 26.09.2010
symbol23 Тем кто на демо не поможет..
Цитата symbol23:
19-го кое для чего надо было переставить число на 18-е ..... оп! активация успешна до 19-го сл. месяца)
это тебе не гта со встроенной бомбой
з.ы. проверь счет, при повторной активации деньги списываются автоматом
забыл добавить, списываются если срок лицензии истек
ничего не списалось, лиц. продлилась.
Львов
Есть! Запустил засранца на слейве!
Короче подробная инструкция для тех кто такой же тупой в компах и другом програмировании подобно мне:
1)Пуск - в командной строке вводим %LOCALAPPDATA% и выбираем папку Local и там уже папку CoronaRenderer.
В ней создаем текстовый документ CoronaActivation.txt где прописываем почта:пароль (берем из письма Corona Customer Zone login) Обратите внимание на двоеточие которое разделяет почту и пароль. Никаких пробелов и точек. Все smiley-pardon.gif
Либо!
2)Там же создаем опять же txt документ где пишем:
(Эту строку лучше скопировать с оф. сайта https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000564325-activating-license  раздел 1) If the computers have access to the Internet
где во 2й строке coronauser123@gmail.com:p4ssw0rd меняем на все теже почта:пароль (берем из письма Corona Customer Zone login) после чего: Файл - Сохранить как, внизу тип файлов - All, называем CoronaActivation.bat (внимание на .bat - чтоб это был исполняющий файл). Сохраняем-запускаем, парам-пам-пам, у нас создается текстовый документ как в 1м пункте...
Я же создал txt со строкой как для bat и назвал CoronaActivation, вышло что bat не мог выполнить команду т.к. уже был txt с таким именем, а сам txt был написан неправильно, корона не могла извлеч пароль и логин и загибалась. Такие дела.
ЗЫ. Это для слейва с интернетом. Без интернета я не разбирался, но думаю все просто если ВНИМАТЕЛЬНО прочесть инструкцию smiley-biggrin.gif
На сайте c 16.10.2007
Может кто подскажет? Ставлю на анимацию и в среднем с 10 по 20 кадр просчет падает на уровне макса.Может кто уже решал такую проблему?
На сайте c 31.05.2010
Cherkassy Ukraine
Нард, помогите с траблой плиз. На машине использовалась пробная версия Короны, делалась сцена с прокси. После установки Альфы 6 макс при загрузке сцены выдает ошибку:
Error by parsing file: .... \Tuya02.proxy:
Files is not valid corona binary mesh
Кто-то встречался с подобным?
Cherkassy Ukraine
Headoff  , хм, попробую, спасибо.
