Corona render_background_Alpha compositing
На сайте c 26.04.2016
Ukraine
Доброго времени суток.Если кто знает ответ отзовитесь.
Вопрос:
На сайте c 01.01.2014
не думаю, что залить видос - лучший способ задать вопрос. всем будет западло его смотреть, это не что? где? когда?
судя по кусочкам, которые я посмотрел без звука, вопрос можно сформулировать в одном предложении. навангую, что вам нужен shadow catcher
Ukraine
Если знаешь ответ - просто напиши чего ты "ВАНГУЕШЬ" ? Будь проще.
shadow catcher, назначаем материал на фон, в Alpha mode назначаем - For compositing, при сохранении в формате png фон будет прозрачным. Вопросов по данный теме больше нет. Тему оставляю, если она не будет актуальной - удалю. Всем добра.
На сайте c 08.11.2011
Так а если же просто на объекте (фоне) правой кнопкой мышки нажать и выбрать обджект пропертис, в появившемся окне первую вкладку слева открываем и убираем галочку "визибл ту камера" - эффект ведь будет тот же! Т.е. будет при сохранении останутся все тени и отражения этого фона, единственное, что его не будет видно!
http://c2n.me/3yd5lKs
Ukraine
leochi Совершенно верно !!! Спасибо !
