Corona render - blend
На сайте c 31.03.2008
Добрый день.
Перешёл на версию 1.01.00 лицензию, и решил отрендерить проект, сделанный в версии альфа 6. И ужаснулся ((( Всё вокруг стало синим !!! После долгих поисков проблемы нашел материал, который стал вызывать засинение всей сцены. Это стандартный бленд материал. Смешивается два материала через черно-белую маску. В альфа-версии рендер работал корректно, а в лицензии такой сюрприз.
Подскажите, в чём может быть проблема?
На сайте c 09.06.2010
Минск
попробуйте пересоздать этот материал с ноля, если Вы уверенны что проблема в нем.
На сайте c 06.03.2007
на сколько я помню, блендер не поддерживался в альфе!
Пересоздал, но увы. (( Всё синее. Проблема возникает при загрузки в маску любого изображения.
Может про виреевский бленд речь шла? У меня работает blend стандартный.
На сайте c 06.12.2009
Наложите материал на примитив и дайте ссылку на него, попробую у себя
p.s. у меня 3ds max 2013
Вот ссылка на стену из этого кирпича
http://rghost.ru/private/6fKYZ2Thc/45666d32e0ad0b8f4ba1bac3b1b91be8
пароль 777
Этот файл сохранен в более новой версии макса, чем 2013
На сайте c 06.10.2006
СПб
правильно так и есть.. сохранен в 2014
мне стало интересно что за синий бленд такой.. открыла рендернула прям в вашем файле:
немного голубой.. но чисто из-за ская!!!
и то я повысила хайтлайт а то все белесое..
вставила в свою сцену.. получилось вот так: (терпения хватило на 3 пасса)
тоже не ахти.. немного подредактировав получилось прилично вполне..
регион
подозреваю что проблема была в задранной гамме в маске аж 3,0, зачем?
ну и настройки света
ммм... я сделал экспорт объекта, т.е. только проблемную стену и сохранил. Там то полноценная сцена, состоящая из 4х стен и всякого другого барахла =)
Попробую ещё поколдовать, пока ничего не получается (( Мистика какая то.
прошу прощения. Сейчас пересохраню и выложу.
СПб
Ula666, спасибо. Завтра буду на работе и проверю. А насчёт света - в сермате не было никаких проблем. Так что грешил на материал, поскольку если убрать его из сцены, то всё корректно рисуется.
UPD
Не дождался завтрашнего дня и решил после работы разобраться.
Выкладываю на обозрение синюшность из интерактива ((
Как только отключаю маску в бленде, то картинка становится нормальной :
UPD 2
Помог импорт всей сцены в новую. Всё как рукой сняло и синева пропала. smiley-yahoo.gif
На сайте c 23.10.2012
Курган
В продолжение темы бленд стекла и надписи. Все стандартно 1 слот стекло, 2 слот мат краски, смешано через маску. Вопрос вот в чем, назначая чистый мат стекла все гуд, назначая бленд стекло мутнеет. При включенной каустике становится серым. В чем причина?
результат: 1 с каустикой, 2 бленд, 3 чистое стекло
На сайте c 12.07.2007
Matrita
давайте разбираться --- в жизни есть бутылка из стекла --- на неё можно наклеить или нанести краской надпись --- я бы ВАМ рекомендовал сделать на бутылке отдельным полигоном область на которой будут нанесены буквы через маску опасети --- как то так , поправьте меня если я не прав .
т.е. уйти от блэнда как такового ----- будет бутылка с матом стекла и надпись со своим материалом .
Курган
по типу декали?
Matrita
вот делал в 6ке -
Курган
в общем-то думал над этим способом, хотел просто по-старинке...
В любом случае, спасибо за отзыв.
