Долгий рендр(((((помогите пожалуйста. Я чайник((((
На сайте c 03.02.2017
Все доброго дня! В 3 d max я не так давно. Пришлось делать в нём диплом. Сделала интерьер, сцена рендрится ооочень долго, терпения нет ждать до конца. Вес сцены 135 мб. Помогите пожалуйста! Если буду задавать глупые вопросы чайника, помидорами сразу не закидывайте smiley-biggrin.gif
На сайте c 12.12.2012
Вы пробовали перезагрузить ваш компьютер ?
На сайте c 16.11.2009
Одеса - Валенсия
Напишите для начала какие характеристики компа.
Если комп нормальный, то проблема может быть или в геометрии, либо в материалах. Попробуйте посчитать все в сером материале.
Да, только что перезагружала.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Сцена не влазит в оперативу. 6 гиг крайне мало. Скорее всего ничего не получится. Или добавлять оперативы или отправлять на ферму.
На сайте c 14.12.2009
Про характеристики компа уже сказали, добавьте еще, что именно хотите отрендерить, и что значит "долго" в вашем представлении. А то мошт у вас там сплошное барокко в каждом углу.
На сайте c 26.04.2013
Луцк
Все зависит от сценьі и вашего компьютера и врей можете посвежее поставить. В Adaptive image sampler,  max subdivs поднимите для єксперемента с 4 до 32.
Одеса - Валенсия
6 гигов крайне мало, проц тоже слабенький.
Исходя из этого, скорее в этом и проблема, а если сцена еще и наполнена кучей мелочевки, сложных материалов, вот вам и результат.
c3fec79b0ba367765ee58db839b8ad36.jpg вот это рендрилось минут 5
Одеса - Валенсия
Ну значит вот вам и ответ)
Ищите в материалах.
В первую очередь советую проверить растения и декор.
Ищите в материалах.
Можете считать мой вопрос идиотским smiley-biggrin.gif, но в материалы как можно проверить? только кликая на каждый "пипеткой"? или можно открыть общий лист материалов в сцене и найти среди них "стандартный", который портит всё?
Одеса - Валенсия
Портит материал который наложен. Ищите в объектах. Причин не правильного мата может быть много. Проще пока найти объект, а потом ковырять его материал.
Ну опять же хочу спросить, каким способом мне этот объект вычислить? Вы наверно просто не представляете на сколько я чайник. Хотя ходила на курсы, которые мне ничего не дали и пересмотрела кучу видео уроков(((
Одесса
дисплейс на всяк случай в глобальных отключите. Ну и мех тоже, если есть.
Стало просчитывать быстрее. Только в сером материале я не особо поняла как это отразилось на качестве.
Потому что качество картинки мне нужно хорошее, виз будут распечатываться в большом разрешении.
Одеса - Валенсия
Если картинка нужна большая, то ищите рабочую машину, на своей Вы вряд ли потяните.
А искать, я написал как. Исключайте объекты, пока не увидите из за которого тормозит все. И уже потом меняете его материал. renderman правильно подметил, дисплейс тоже может быть.
Скорее всего косяк в материале. Потому что убрала галочку с displacement, в сером материале всё довольно быстро. Только отключила серый, всё вернулось на круги свои
Исключать объекты нажав пр.кн.мыши по объекты и выбрав хайд селекшен? или какой то другой способ?smiley-wacko.gif
На сайте c 09.01.2014
Судя по скринам - настройки оч странные)
Почему:
Min shading rate = 1?
Global subdivs milt = 0.3?
Burn value = 0.0?
Где показатели GI?
Почему:
Burn value = 0.0?
Где показатели GI?
Эти настройки уже были, потому что пустой файл начальной сцены мне дали и сказали, там уже всё настроено. Как то такsmiley-sorry.gif
У меня на ноутбуке оперативку можно расширить до 8гб, это может как то улучшить сложившуюся ситуацию?
Одеса - Валенсия
Да просто хайдите объекты)
2 г озу не дадут никакого прироста.
