дорога по рельефу из ГУГЛ
На сайте c 28.12.2013
Добрый день! есть ли какой то спобос сделать дорогу по рельефу загруженному из СКЕЧАП? т.е. понятно что можно долго и упорно делать руками, но хотелось бы побыстрее. Дорога естественно должна повторять рельеф, но при этом в сечении быть горизонтальной.
быстрого способа нет, рельеф то все равно придется потом ручками под дорогу подгонять
а саму дорогу можно и свипом проложить и просто сплайном с толщиной и рейлклоном, вариантов масса, но рельеф автоматом не подгонится
На сайте c 11.12.2011
Давай те сделаем то что не зная что и так не зная как!!!! Где скрины? что за рельеф? Какая дорога ? Модели из скетапа очень дружат с максом не пойму в чём проблема ???? Можно побольше информации  ? ПОЖАЛУЙСТА!
На сайте c 10.08.2010
1. Рисуешь ось дороги сплайном
2. С помощью Glue получаешь его проекцию на рельефе
3. Из полученной проекции с помощью outline подгоняешь сплайн под контуры дороги.
4. Конвертишь mesh рельефа в сплайн
5. С помощью Splineland объединяешь сплайны рельефа и дороги
КАЭШН! дорогу потом планируется сделать раилклоном, ну пока вроде бы склоняюсь к тому что придется сетку подгонять руками, либо делать свою сетку хорошую и ее уже тектурить той же текстурой.
diz4 ну рельеф в любом случае надо будет дорабатывать, скечап то выдирает совсем редкую сетку и на таком сложном рельефе это будет заметно, простым сглаживанием тут думаю не обойтись, для уплотнения сетки лучше использовать инструмент Flow Connect
Цитата diz4:
Splineland
это идея, как то не сталкивался с этим. попробую
Дороги по такому рельефу будет сложно сделать даже со сглаживанием. Надо подумать как подогнать рельеф дороги на горизонтальный  но при этом не испортить рельеф. Попыхтеть придётся над таким серпантином! Работа интересная обязательно покажите как сделаете)
Цитата Eugn:
1. Рисуешь ось дороги сплайном 2. С помощью Glue получаешь его проекцию на рельефе 3. Из полученной проекции с помощью outline подгоняешь сплайн под контуры дороги. 4. Конвертишь mesh рельефа в сплайн 5. С помощью Splineland объединяешь сплайны рельефа и дороги
годный способ, кое-что получается! спасибо!
При таком способе плюс еще в том, что автоматом присваиваются разные ID дороге и обочинам.
А можно и RailClone применить по проекции исходного сплайна. В общем, есть варианты. Удачи!
