Драпировка потолка в восточном стиле!
На сайте c 14.05.2008
Да ёлки зеленые, как тут проще простого, DarkFelix
не мучайся с реакторами, лучше надо научится работать полигонами и правильными сетками.
JH Тут полно уроков...
На сайте c 12.02.2008
KAlionA огромное Than you . щас попробую
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Мне кажется это проще сделать нюрбсами, вот набросал за пару минут, если интересно - напишу как, хотя тут по моему все очевидно
faust24
Действительно очевидно для новичкам. Думаю лучше тут создай тему и там каждый ход моделирование, вот будет Урок новичкам и все путем.
Berlin
faust24
Да тут нет темы для урока, попытаюсь объснить на словах, по пунктам:
1. Рисуем круг (circle)
2. Делаем на нем штук 40 точек, чем больше тем лучше
3. Разбрасываем их по вертикали с небольшими перепадами (типа кардиграмма), делаем их типа Smooth
4. Делаем его копию, увеличиваем раза в 3, опускаем по вертикали (по вкусу, это будет глубина провисания)
5. Делаем еще одну копию, увеличиваем её раз в 6 - 7 больше и оставляем на той же высоте
6. Делаем из последней самой большой окружности квадрат (на уровне редактирования сплайна просто берем примерно 1/4 часть точек по каждой стороне и сдавливаем пока дуга не станет прямой)
7. Аттачим все 3 сплайна в один, конвертим в нюрбс
8. На панели инструментов нюрбс выбираем иконку где нарисован загнутый зеленый листочик с буквой U в углу (Create U loft surface) и щелкаем по очереде по каждому сплайну, от маленького к большому, или наоборот, без разници
9. Всё))
На сайте c 28.10.2008
faust24 , я попробовала,но тут вот на 7.пункте твоего "урока" сплайны после атач (они у меня в эдит поли) в нурбсы не конвертируются,нет такой стоки даже... Может я с самого начала что то не правильно делала,что я уже только не пробовала..((После 1 пункта "делаем на нём 40 точек",чтобы это сделать надо перевести я так понимаю в Edit Poly и create vertex?!
Как бы очень на первый вид всё просто и понятно написано,но требует уточнения...
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Нет, не нужно, в редактировании сплайнов есть кнопка refine, она то и добавляет точки
Боже,как всё просто!Я просто весь день потратила на какую то ерунду,пыталась делать по видеоуроку,но как в уроке не получается красивенько и весит ОГО ГО...!Всё гениальное просто!!!1...2..3..!Всем огромное спасибо!!!
На сайте c 12.07.2011
faust24
спасибо)
