Движение жидкости в трубах
На сайте c 07.04.2013
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно в 3d max показать движение жидкости в трубах. Все уроки, которые читал/смотрел видео рассматривают какие-то простейшие примеры... Может кто знает, где можно найти какой-нибудь урок с трубами? (Я в этом деле новичок)
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
realflow вам в помощь)
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
правда новичку с ним может быть тяжело и комп довольно мощный нужен
А если мне не нужны брызги и волны там всякие? Нужно схематично показать, что по трубам движется среда, цветом к примеру... Здесь тоже realflow?
На сайте c 22.09.2011
PF (голый, без тулбоксов) + Frost
На сайте c 10.06.2008
andreyy0
Можно еще PhoenixFD использовать.
andreyy0
Скачал Phoenix, установил, а он не появляется в Geometry. В чем может быть дело?
Понеслось... )
Если простейшее движение (срез воды прямой), то и делать это можно стандартными средствами.
Первое, что надо сделать - объём воды на всю трубу. Можно просто скопировать трубу, удалить внешние полики, заглушить (cap holes) и инвертировать нормали.
Далее зависит от конфигурации трубы.
Если сильно не гнётся, то модификатор Slice и поверх cap holes
анимируется положение Slice и всё
если загибается, то можно Boolean, но там чуть посложнее - нужно сделать правильно объект, которым будет резаться и не очень удобно управлять (на уровне подобъектов булеана)
Но суть та же с анимацией
Ну и если труба на всё сечении одинакова и сделана loft, то можно сделать на копии лофта воду и анимировать положение начала (или конца) этого лофта.
