dwf формат-проблемы
На сайте c 21.02.2010
Проблемы с просмотром файлов dwf -
такое сообщение "Path is not DWF file. Please verify the correct path was given"
что делать?
На сайте c 02.04.2007
Pavel##
Почитай
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/index?siteID=871736&id=5259385
Наверное все поймешь.
Все таки это тут ни причем. возможно имеет значение версия 3dmax и DWF Viewer
Pavel##
Так, скачай его, DWFViewer, если нужен.
Его полно в поиске, например
http://www.izone.ru/graphics/view/autodesk-dwf-viewer-download.htm.
Или он у тебя есть, но не хочет работать с файлами?
На сайте c 09.02.2007
РФ
DWF - это файл тупиковый, т.е. перевести в этот формат можно, достать нельзя. Есть конечно программки которые "достают", но и они не всегда корректно вскрывают данный формат. В продуктах аутодеска вы точно не найдете импорта DWF-формата
PS В поисковике набери "Any DWF2DWG" - и выбери. Программа shareware - т.е. с ограничениями бесплатного использования, но один файл должно перевести обратно в вектор.
Pavel##
Заинтересовался твоим вопросом.
Скачал DWFViewer, установил, при запуске программа предложила обновиться до Autodesk Design Review 2010, обновился. Экспортнул максовский файл в .dwf - Review открыл этот файл без проблем.
При попытке открыть dwg, программа предложила установить DWG TrueView 2009, это, как я понял, программа для конвертирования dwg в dwf, если автокадовские файлы нужны для Review. Установил ее - вроде работает.
Как-то так.
Если нужны все эти проги, могу залить куда скажешь(примерно 240 мб)
