Еденицы измерения в автокад
На сайте c 15.12.2015
Польша, Краков
Добрый день получил от клиента чертеж для визуализации и при импорте его из автокада в макс, он очень маленький толщина стены получается 20мм.
В чертеже по умолчанию единица измерения стоит в Unityless. не совсем понимаю как с этим работать ткните в ссылку или подскажите пожалуйста.
Екатеринбург
удалился мой коммент почему то... перекинь в новую сцену и отмасштабируй с помощью инструмента масштаб, через опорную линию
На сайте c 11.12.2011
Если не совсем понимаешь как работать с масштабом, то может вообще не нужно начинать.
А если по теме при импорте поставь нужные значения. По умолчанию в максе метры при импорте. Чертят же в автокаде в мм. Поставь при импорте миллиметры и радуйся до глубины души! Галочкa rescale! Unityless в автокаде так же можете поменять на мм.
Польша, Краков
Сделал как выше Dead_lyric было описано. Какие все нетерпимые однако. Просто за год работы не сталкивался с зарубежными заказчиками, которые почему-то в таких еденицах работают.
Метры при импорте не работали к слову все равно в мм закидывалось.
На сайте c 06.02.2012
Открываешь чертёж в каде пишешь Units и меняешь единицы измерения на нужные, если русский кад, то "Единицы". Важный момент количество знаков после запятой, нужно ставить 0 и выбирать мм.
