Эффект искажения линзы в 3ds Max + Corona
На сайте c 10.01.2011
Всем привет!
Задача вставить в такую панораму дом, но я не могу понять где включить функцию искажений линзы, чтоб дом искривился примерно так как если бы он там стоял в реале (показал линиями на фотке)
Раньше в V-Ray была вроде такая функция а в Corona что то не могу найти, или это в самом Максе где то нужно настроить?
На сайте c 14.11.2015
вроде rendering - enviroment
YanCodename в короне это вынесено в модификатор CoronaCameraMod, в раздел Projection, однако в отличии от вирея несколько меньше возможностей по линзам, FishEye пока нет
Alek-1985 это вообще не об том
Пробовал, эта функция дает полную сферу(скажем так развертку, как карты HDRI),
мне же насколько я понимаю нужно что то типо фотошоповского фильтра Lens Correction - Geometric Distortion
YanCodename ну вот видимо придется в шопе это корректировать
На сайте c 12.12.2013
Проще фотку выровнять. Я бы так и сделал. Хотя нет. Так не получиться. Да.... задачка
Ок, спасибо за ответ!
Вообще конечно странно что не добавили такую простую функцию
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Хочу Вас уверить что рыбий глаз бы вас в этой ситуации не спас, в шопе в любом случае подгонять.
На сайте c 16.12.2015
Account is banned
Функция Distortion в настройках камеры должна вас спасти.
Цитата AllanSchezar:
от края до края забора 180 градусов. значит картинка должна быть шире это расстояния в 2 раза. и высотой с это же расстояние. дальше проще.
Как вариант, но походу фотошопом будет быстрее :(
Может кому пригодится, вот что нашел, работает с максом выше 15, может и в 14 вообщем в том в котором есть физическая камера стандартная, но что то у меня не получилось все равно с короной ее завязать...
Когда меняешь значения дисторсии видно что плоскость/сетка таргета камеры начинает изгибаться но на рендере и вьюпорте это никак не сказывается...
Вот ссылка на максовский хелп где описывается эта функция:
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/3DSMax/files/GUID-71FF38CD-07E4-419B-A8AF-69CE101182A0-htm.html
