error creating file output
На сайте c 05.11.2018
Украина
Цитата Ejevich_:
Во вкладке Render Elements (в настройках рендера) в параметрах прописан путь/пути - вот их удалить
На сайте c 25.11.2012
г. Электросталь
Цитата Aleksandr_Isaev:
У меня такое было. Это что-то с сохранением картинки. Справился так: в Render setup на вкладке common поставь галку в Render output - "save file". Начни рендерить, останови просчет и убери галку, должно все получится. Вобщем так как-то.
На сайте c 25.12.2017
В Corona помогло только после удаления всех рендер пассов лайт микса и убирания галки Save File. При попытке настроить Light Mix заново проблема вернулась. Отрендерил Без него, но оч грустно.
На сайте c 14.03.2012
https://3dclub.tv/oshibka-pri-rendere-error-creating-file-output/
На сайте c 14.03.2019
Токио
Спасибо, помогло)))
На сайте c 23.02.2011
Россия, г. Москва
У меня наоборот.. поставил галку save file и указал имя файла и рендер начался без этой ошибки.
На сайте c 28.06.2017
В 2018 версии помогло, спасибо.
На сайте c 07.12.2010
F9!!! благодарю))
На сайте c 27.03.2017
Спасибо! Помогло))
На сайте c 12.05.2014
Saint P
Цитата d100colect:
Тоже возникала такая проблема_ошибка. Да, это от того, что перенесли дерикторию в другое место, можно не нароком случайно перенести папку, или переназвать один из файлов/папку директории, и всё - возникает проблема.
Решить просто (что касается Короны). Указать новую директорию каждому пассу (в папку с проектом).
спасибо,только это помогло)))
На сайте c 16.11.2018
Russia
Нарушение авторсикх прав Ezmodels
такое простое решение, пути почистить, но какое большое спасибо, даже не выразитьsmiley-good.gif
На сайте c 25.03.2020
Спасибо за совет, очень  помогло
На сайте c 09.06.2015
г. Ростов-на-Дону
Привет из будущего)) Старые проблемы решаются сейчас! Спааааасибо огромное!
На сайте c 02.10.2018
Согласна))) Мне тоже помогло)
На сайте c 30.09.2018
Попробовал все что здесь писали, ничего не помогло, что делать в таком случае? Ошибка вылетает. Если сношу все во вкладке Render Elements При запуске рендера 3д макс вообще вылетает. Приходится запускать заново с той же болячкой. 2018 макс. Помогите, какие еще решения есть? Спасибо.
Решил проблему.
На сайте c 24.01.2020
Цитата Vladislav Gubko:
рендер запускається без помилки, якщо натиснути F9!
Дякую велике.... лише це спрацювало Велике спасибі Вам!!!!!!
На сайте c 28.01.2018
Цитата Lotkin:
Были такие проблемы на короне и на вирэе. Проблема в том,в что в Render elements в каналах прописываются адреса для каждого канала (рефлект, АО и т.п.) Нужно просто очистить эти пути.
добрый день, а есть какой-либо способ без постоянного удаления этих путей?
На сайте c 23.10.2013
у меня такая ошибка вылезла, когда я неправильно рендер пасс лайтмикса назвала. в графу адреса написала имя... поправила и все пучком.
На сайте c 22.04.2017
corona 2018
помогла удаление всех путей по каждому настроенному источнику света во вкладке render elements раздел selected element parameters
На сайте c 17.10.2016
                               vccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxzzzzzcvvvvvbvvvvvbvuiyuuuuu099999090909090909090-stdfufggu=guuuuerZX
