На сайте c 26.03.2014
10.09.2014 15:15
Добрый день, уважаемые форумчане!
При нажатии на рендер, выскакивает данная ошибка, впервые такое... Помогите, пожалуйста решить проблему!
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
10.09.2014 15:27
Render Setup -> закладка Vray -> Блок V-Ray :: Frame Buffer там проверьте пути для RAW изображений
10.09.2014 15:48
Там ничего не стоит, как и в других сценах, но имеенно последняя работа почемуто перестала рендерится, другие сцены открываю все норм
возможно это связано с тем что, файл был переименован?
На сайте c 18.06.2013
Попробуйте запустить макс с правами адмнистратора, возможно Вы работаете под учетной записью, отличной от администратора
На сайте c 06.06.2008
С-Петербург
10.09.2014 16:23
У меня такое было. Это что-то с сохранением картинки. Справился так: в Render setup на вкладке common поставь галку в Render output - "save file". Начни рендерить, останови просчет и убери галку, должно все получится. Вобщем так как-то.
Нижний Новгород
10.09.2014 16:30
Не может быть. Скрин этого блока в студию.
10.09.2014 16:56
Спасибо, это решение проблемы.
Действительно поставил галочку, убрал - и все как раньше!
Наверное какой-то сбой был... еще раз Спасибо!
На сайте c 21.07.2014
Спасибо мне тоже помогло)))
На сайте c 12.02.2016
24.07.2016 19:48
добрый день господа! у меня корона , та же проблема и данное решение вопроса не помогает..(
На сайте c 25.04.2008
24.07.2016 22:04
проверьте в рендерПассах, там могут быть пути (их надо удалить)
На сайте c 15.04.2014
Харьков, Украина
02.08.2016 04:40
Спасибо, очень помогло
На сайте c 04.06.2011
20.09.2016 22:38
mariajanete помогите и мне плиз найти где это ?
На сайте c 03.04.2014
Во вкладке Render Elements (в настройках рендера) в параметрах прописан путь/пути - вот их удалить
На сайте c 05.04.2016
Мне помогло это, но запуск рендера происходит очень долго..
На сайте c 31.10.2015
Владикавказ
16.12.2016 00:34
мне ни одно решение не помогло.......
На сайте c 02.05.2008
Мне помогло когда поставил галочку и пути во вкладке Common -> Render Output -> Save File
потом можно снять галку.
На сайте c 18.06.2016
Baku
12.01.2017 08:33
Большое спасибо!) макс 2015. корона. это единственное что помогло) благодарю
На сайте c 12.02.2015
Огромное спасибо! Помогло:)
На сайте c 26.06.2014
Н.Новгород
29.01.2017 20:09
Тоже возникала такая проблема_ошибка. Да, это от того, что перенесли дерикторию в другое место, можно не нароком случайно перенести папку, или переназвать один из файлов/папку директории, и всё - возникает проблема.
Решить просто (что касается Короны). Указать новую директорию каждому пассу (в папку с проектом).
На сайте c 01.08.2016
13.02.2017 14:39
Помогло. Спасибо
