Всем привет, уже 2 недели как работаю над проектом ресторана, вчера почти завершил проект, сохранил и сегодня как пришел на работу, открыл файл, но он не открывается ни в какую, жду 15-20минут чтобы открылся но в конце вылезает ошибка и пишет : File Open Fieled. Прошу помогите решить проблему, Делаю merge тоже не открывается.
у меня было такое, я решение не нашел, файл до сих пор не открывается, пришлось все делать из копии. Я теперь делаю копии файлов под другим именем типа backup
для начала проверить размер файл, возможно он не полностью сохранился. Затем проверить эскиз файла (большие иконки файлов) будет ли видно превью файла. Если это все в норме, пробуем два способа открытия файла 1) запуск макса через файл(двойной клик по файлу) и 2) открытие файла через макс. Если оба запуска не работают остается лезть в бекапы.
Не, изменение названия того файла, что уже не открывается, не поможет. Нужна предыдущая версия файла. В папке Автобека их же должно лежать три последних, потеряете толькол 10-15 минут работы ну или сколько там у Вас стоит в настройках.
У Вас там на работе нет случайно тайных "доброжелателей"?)) Файл запартачить можно без проблем..Ну это так не к делу.Вообще файл с такой ошибкой до сих пор открыть не кому не удалось..Правильно писали ищите в папке autoback последние AutoBackup или пытайтесь открыть
MaxBack.bak последнее поможет, если не открывали других файлов, после сохранения сцены вашего ресторана и выхода из программы.
1. Проверить макс на скриптовирусы, тема есть тут в закреплённых. Для начала проверить на вирусы чистый макс. Если макс заражён плюс при работе с этим файлом наблюдались какие-либо симптомы наличия вируса, описанные в той же теме, то скорее всего вирус окончательно доел файл и восстановить его вряд ли получится.
2. Если антивирусные скрипты (ALC_fixup_v1_2.ms и CRP_fixup_v1_2.ms) есть в стартап-скриптах, то попробовать их удалить и открыть сцену.
3. Как уже писали выше, если в последнее время не сохраняли никаких файлов, то взять файл MaxBack из папки автобэков, где будет последнее рабочее состояние сцены.
4. Попробовать открыть на более мощном компе с большей оперативкой. Возможно банально не хватает памяти для загрузки сцены или просчёта какого-нибудь плагина типа форестпака и т.д.
5. Мерж вылетает совсем или доходит до выбора объектов и потом уже вылетает? Если второе, то мержить по частям, возможно умер какой-нить объект с использованием плагинов или просто глюкануло что-то.
