File Open Failed. Перестал открываеться файл. Кто знает решение проблемы?
На сайте c 25.07.2012
Всем привет, уже 2 недели как работаю над проектом ресторана, вчера почти завершил проект, сохранил и сегодня как пришел на работу, открыл файл, но он не открывается ни в какую, жду 15-20минут чтобы открылся но в конце вылезает ошибка и пишет : File Open Fieled. Прошу помогите решить проблему, Делаю merge тоже не открывается.
На сайте c 05.12.2012
Istanbul
у меня было такое, я решение не нашел, файл до сих пор не открывается, пришлось все делать из копии. Я теперь делаю копии файлов под другим именем типа backup
изменил название файла тоже не помогает :(
Цитата OmarArslan:
File Open Fieled
для начала проверить размер файл, возможно он не полностью сохранился. Затем проверить эскиз файла (большие иконки файлов) будет ли видно превью файла. Если это все в норме, пробуем два способа открытия файла 1) запуск макса через файл(двойной клик по файлу) и 2) открытие файла через макс. Если оба запуска не работают остается лезть в бекапы.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Не, изменение названия того файла, что уже не открывается, не поможет. Нужна предыдущая версия файла. В папке Автобека их же должно лежать три последних, потеряете толькол 10-15 минут работы ну или сколько там у Вас стоит в настройках.
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
У Вас там на работе нет случайно тайных "доброжелателей"?)) Файл запартачить можно без проблем..Ну это так не к делу.Вообще файл с такой ошибкой до сих пор открыть не кому не удалось..Правильно писали ищите в папке autoback последние AutoBackup или пытайтесь открыть
MaxBack.bak последнее поможет, если не открывали других файлов, после сохранения сцены вашего ресторана и выхода из программы.
Цитата Predator84:
Цитата OmarArslan:
File Open Fieled
превью файла видно, но не открывается(((
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
через мёрдж пробывали?
На сайте c 23.05.2011
если запуск по файлу и открытие через макс не помогли, еще можно попробовать на другом компьютере открыть, иногда это странным образом помогает.
тоже пробывал(( бесполезно
может вирусишко какой занес в последний день, заплатка автодесковская секьюритная стоит?
1. Проверить макс на скриптовирусы, тема есть тут в закреплённых. Для начала проверить на вирусы чистый макс. Если макс заражён плюс при работе с этим файлом наблюдались какие-либо симптомы наличия вируса, описанные в той же теме, то скорее всего вирус окончательно доел файл и восстановить его вряд ли получится.
2. Если антивирусные скрипты (ALC_fixup_v1_2.ms и CRP_fixup_v1_2.ms) есть в стартап-скриптах, то попробовать их удалить и открыть сцену.
3. Как уже писали выше, если в последнее время не сохраняли никаких файлов, то взять файл MaxBack из папки автобэков, где будет последнее рабочее состояние сцены.
4. Попробовать открыть на более мощном компе с большей оперативкой. Возможно банально не хватает памяти для загрузки сцены или просчёта какого-нибудь плагина типа форестпака и т.д.
5. Мерж вылетает совсем или доходит до выбора объектов и потом уже вылетает? Если второе, то мержить по частям, возможно умер какой-нить объект с использованием плагинов или просто глюкануло что-то.
На сайте c 20.11.2009
Иногда можно попытаться вытащить Scene файл, переименовав max в zip и открыв как архив.
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/3ds-Max-file-cannot-be-opened.html
На сайте c 14.12.2007
Vologda
Есть место на диске C:? Было такое когда место закончилось, а в максе файл был сохранен с компрессией.
На сайте c 02.04.2017
Казахстан Шымкент
У меня 15 мах, случилась аналогичная проблема, помогло открытие файла в 18 мах и пересохранение в 15
На сайте c 20.08.2016
В папке autoback файл "MaxBack.bak", если повезет то это будет нужная сцена, только расширение .bak нужно заменить на .max и все.
