Гамма 2,2 и точная цветопередача цветов RAL
На сайте c 10.01.2015
Всем привет! Возникла задача сделать визуализацию модульных домов и бытовок с различными цветами из таблицы RAL, заказчик требует точных цветов. Столкнулась с такой проблемой, что при рендере в гамме 2,2 цвета получаются слишком светлыми, и если готовый рендер в фотошопе открыть и потыкать в него пипеткой, то цвета совсем не те. Все цвета в редакторе материалов вставила через карту Color Correction, в которой поставила гамму 0,45 чтобы это значение затемнило цвет настолько, чтобы в гамме 2,2 был нужный цвет. Но постоянно все карты и цвета вставлять в карту Color Correction проблематично, на это уходит время. Может быть стоит рендерить в гамме 1,0? Как делать правильнее?
Рендерю в основном в VRay, но иногда пользуюсь Короной.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Думаю первым делом нужно удостоверится , что зак на своем оборудовании видит те же оттенки что и вы на своем.
На сайте c 24.10.2013
Есть скрипт от siger, RAL solid color, там есть все палитры и коррекция гаммы
На сайте c 28.01.2014
При похожей задаче, справлялся так: В Diffuse назначал Bitmap с заготовленной таблицей нужных цветов RAL и делал crop на нужном цвете. Результат устроил. Никаких игр с гаммой и т.д. Попробуйте может и Вас устроит.
Я никогда не беру рал по инету, это бестолку. Угадайте, какой цвет у 9002?
На сайте c 21.12.2007
Лучше смотреть на самом RAL'e , там актуально, и без дублей:
http://ral.ru/tables
Там 3 основных "веера".
На сайте c 25.06.2007
Я ставлю цвета из разных палитр переведенные в RGB в vray color и там ставлю гамму 2,2. Но это в принципе та же история, что и у ТС, не вижу в этом проблемы, занимает 10 секунд времени.
Вообще, точная цветопередача трехмерных объектов, находящихся в сложных условиях освещения задача обычно не первостепенная.
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Yehat Ral 9002 - RGB216/216/207
После таких требований от зака, на работе открывается новая половая жизнь)
Вогнать в макс реальные значения ралов можно, не проблема, есть плаг от сигера, есть прога раловская - RAL Digital.
Проблема другая - поверхность, даже если она изначально окрашена в правильный цвет по ралу, освещается несколькими источниками света, каждый из которых имеет свою температуру и яркость, что даёт нам уже несоответствие цвета на рендере и изначального цвета, а еще большинство поверхностей имеют разную степень отражения/диффузности, и отражают эти поверхности разное. А потом этот рендер выводится на экран телефона/планшета/монитора/на принтер, и там цвета вообще уходят.
Поэтому изначально, чтобы не делать тонну работы,  в результате которой зак начнёт негодовать на тему "цвета не те", нужно провести с ним подготовительную беседу, в ходе которой узнать, понимает ли всё это зак, и если нет, объяснить ему это всё популярно.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Я как-то заикнулся одному заку - что мол понимаете, освещение искажает оттенки, плюс у нас с вами разные мониторы, к тому же на печати вообще третий оттенок вылезет, и т.п. Как об стенку горохом... В ответ услышал - ну так сделайте освещение такое чтобы было попадание в RAL Такие конечно не всегда попадаются но имеют место быть. Еще часто бывает вопрос - а почему потолок у вас серый а не белый? Это конечно ппц... )))
Если отказаться от такой работы никак, и цвет по RAL'у в одном объекте имеет большую площадь. К примеру только стены дома, то я бы ставил цвет, как предложил dd_keep, затем выгонял бы маску WireColor на эти стены и подгонял бы уже в фотошопе на глаз, через слой Hue/Saturation. Хорошо работает когда мало ракурсов и большая площадь данного цвета. При условии, что у заказчика монитор на IPS матрице. И что цвета сверять он будет в цифровом виде, а не прикладывая веер к монитору.
Вообще такая работа из ряда сложновыполнимых и сулит много нервов. Потому как заказчик не совсем все понимает как работает.
Prog от таких кренделей лучше сразу отказываться на этапе ознакомления с ТЗ
На сайте c 26.04.2010
Столкнулся сегодня с такой проблемой, для себя решил так.
Пробовал по rgb, не работает, слишком светлый, а этот hex просто чудо какое то!)
На любом сайте с ral цветами есть следующая информация
На сайте c 23.01.2016
На этапе 3D не заморачиваюсь с точным попаданием, чтобы не тратить время и нервы. Но если заказчик дотошный, проще потом в фотошопе на готовом рендере подогнать нужный цвет через рендер-карту ID материалов.
На сайте c 16.03.2016
Потому что вот.
Linear Workflow
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Мне кажется что все проще подогнать в фотошопе. В любом случае, какой бы точной не была дифузная карта, влияние окружения и света внесет свои корректировки, а постобработка вконец убьет цвета. А если поверхности имеют отражаемость, тогда это вообще бессмысленно.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Если это фасады -  выгоняйет на уровне либо объектов либо на уровне материалов слои и либо в фотошопе либо в посте выгоняйте цвета - но это все мартышкин труд - либо рендерите без глобалки --- в одной точке будет ВАШ RGB а в другой будет оттенок - если он вменяемый - и понимает что будут оттенки тогда вперед без танцев с бубном --- свет (солнце и т.д. вбивайте чисто белыми чтоб как-то устранить влияние солнышка на ВАШ мат) , короче задачка ещё та :)
На сайте c 24.05.2010
Бесполезно. Тем более, если зак знает, что сделать это возможно. )
Я как-то работал в аэропорту Домодедово. Там были требования точного попадания в цвета. Они просто распечатывали визы и прикладывали к ним образцы отделочных материалов. Все увещевания были бесполезны, поэтому все по маскам MtlID подгонялось в шопе. Само собой, никаких ярких бликов, отражений, глубоких теней и т.д. Картинки получались довольно специфические, в портфолио такие не выставишь. smiley-biggrin.gif Хотя объект масштабный и крутой. Обидно
Поэтому в аэропорту среди визов были часты попытки улететь на первом же самолете в любое место. А новых найти было очень тяжело.. Тут, кстати, на форуме тема была от них, по поиску новых жертв.. smiley-crazy.gif
На сайте c 05.07.2007
Это вполне нормальная ситуация. Если за какие-то отделочные материалы заплачено или будет заплачено десяток другой миллионов, заказчик хочет видеть именно эти цвета. В колор мапинге нужно выключить баланс белого, не использовать hdri, только врей сан и скай с очень умеренными тонами. А еще рядом с объектами типа двери или окна нужно поставить плоского человека для масштаба. Чего такого то. И потолок нужно высветлять, т.к. люди привыкли что он белый. Мы вообще воспринимаем интерпритированную модель реальности, а не реальность. Так что тут надо идти на встречу. Одна линейная перспектива чего стоит. Монструозный конструкт очень условно передающий то что мы видим.
На сайте c 04.10.2008
особенно после встречи с авторитарной девушкой, которая представляется главным архитектором и ведет протокол встречи...
