Где и как правильно кардинально перекрасить текстуру?
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
ДОбрый день, поделитесь опытом как перекрасить текстуру чтобы цвет дерева выглядел как будто так и должно быть, hue saturation не в счет и типа того. МОжет какие нить проги типа nuke лучше будут?
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
А чем не устраивает Хуе Сатюрэйшн?))) Помоему как раз им можно всё что хочешь!
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
Изображение/коррекция/варианты ?
Изображение — Коррекция — Заменить цвет ?
На сайте c 31.03.2008
Один из способов покраски - залить новый слой нужным цветом, и поставить режим наложение либо "цвет", либо "цветность" ( в зависимости от нужного результата).
Светлее-темнее итоговый цвет можно корректировать, высветляя или затемняя (уровнями например) первоначальную текстуру.
На сайте c 01.06.2011
Либо изображение-коррекция-фотофильтр, там выбрать цвет, внизу галочку снять и крутить, как хочется. Мне кажется фотошоп в этом плане само идеально!!
На сайте c 28.02.2011
ладно, просто чет как то не натурально смотриться через хью, остальные надо попробывать, надо эффект типа как крашеная краской или типа того. Спасиб ребят
На сайте c 20.02.2010
то Вы просто не разобрались с ним и опыта маловато, программы или кнопки, "сделать красиво" пока не сделали.
А если чуток подумать? Причем здесь текстура дерева и крашенная краской доска (любое другое покрытие), текстура дерева через сплошной цвет краски не будет проявлятся, для этого и красят дерево, а если хочется придать оттенок дереву используют морилку, тонировку. Тут и будет эффект смешивания основго цвета дерева + тонирующее покрытие. А если хочется краской половой крашенное дерево в фотошопе получить (я тут думаю, нужен рендер с бампом древесной текстуры), то это делается через флеш-эффекты по маске бампа.
ну ты и загнул прости господи)) пойду разбираться
вы бы хоть показали какой итог вы хотите на выходе, приведите пример эталона. думаю в фш всё возможно, главное выбрать способ, менее затратный по времени.
вот типа того, наверняка видели
если кто подскажет как примерно сделать такое дерево то это будет просто шикарно, самому нафоткать нет возможности)) точнее дерева
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Не понятно какое дерево из этой какртинки вы хотите сделать.
тут все предельно просто там все, слева зеленые шкафы синий островок, и тд. Таких текстур цветных сам врятли найдешь в инете например, заменить цвет в фотошопе может и можно. Попросил человек представить примерный вариант того что хочется, я скинул)) если б ток кто нить мог скачать с shutterstock, было бы проще. платить такие бабки не охото, хоть там и оч много крутого, в плане текстур
Account is banned
С цветными не должно быть проблем. Открываете в фотошопе текстуру дерева с нужным вам рисунком, идете настройки-корекция-обесцветить, создаете новый слой, если нужны именно эти цвета и не можете подобрать сами то, открываете картинку пипеткой выбераете нужный оттенок и заливаете новый слой. Затем изменяете прозрачность залитого слоя. Для большего выделения фактуры можете изменять контрастность слоя с обесцвеченной текстурой. Все. В фотошопе масса методов, это один из простых и доступных.
Так, давай еще разок подумаем, если я скажу, что синий остром и зеленые шкафы сделаны из пенопласта и покрашены, ты же можешь допустить такой вариант? Можешь, потому что там вообще деревом и не пахнет с виду, никаких показателей дерева, но не хочешь такой вариант допустить, потому что ты знаешь, что шкафы делают из дерева. Ну что, как логика, включилась? ) Я к тому, что нужно сначала проанализировать то, что тебе предстоит сделать, а уж потом искать пути решения.
Вот, гляди: тут мы тока можем догадываться, что это сделано из дерево, по карте bump
BqhzAYg8RS4.jpg , на самом деле она будет из МДФ. Таким образом, при создании подобных крашенных поверхность о дереве может рассказать только карты bump, reflection и другие, но на diffuse ничего, кроме цвета быть не может.
А вот тут уже текстуры дерева под прозрачным лаком или прозрачным лаком с оттенком, с тонировкой и другими покрытиями, которые дают видеть естественную структуру дерева, но позволяют ее окрашивать (hue) - это как раз то, что нужно
http://www.arroway-textures.com/en/products/wood-3/contents
ну там вроде сквозь краску пробивается дерево, так самый верный способ вам уже описали на 1 стр. выбираешь любимую текстуру, создаёшь новый слой, заливаешь неоюходимым цветом и через типы смешивания получаешь свою любимую текстуру но уже в др цвете, затем можно склеить и уже как тут изволили выразиться через хуе сатурейшн отредактировать
сдается мне ребят что дошло до меня
