где выключить подсветку ребер, полигонов и тп при выделении
На сайте c 18.09.2006
в 2009 макс дизайн случайно нажалась какая то клавиша и теперь при наведении курсора ребра и полики за каким то бесом подсвечиваются и если щелкнишь мимо можно перепрыгнуть на другой подуровень объекта, который нафиг не нужен. Работать ваще невозможно, рыы. Где сию радость отключить?? Я хоть убейте не знаю как эта функция называется, следовательно в хелпе ее найти не могу.
Sunsmile
где отключается не знаю, потому как давно сделал вот что
""Удаляем новые фичи - это файлы InfoCenter.gup, AutoCamMax.gup,SceneExplorerView.gup все они находятся по
адресу Crogram FilesAutodesk3ds Max 2009stdplugs...""
Это не только удаляет дурацкий кубик (который и так можно отключить), но и остальноые новшества, что изрядно подтормаживают.
Думаю и твою проблему решат
Ну ещё можно сбросить все настройки на дефолт
вы будете смеяться, но как выяснилось эта фукнкция оказывается применяется к одному объекту в сцене. Остальные нормальные, один урод гы. По прежнему актуально отключение этой функции, хотя хоть радует что этот объект всегда грохнуть можно. Правда жалко.
ЗЫ кубик убилсо
проблема решилась конвертацией в меш и обратно. Остается вопрос - шо это было?
Sunsmile
скинули бы кубик этот посмотреть
может в настройках поли чего включили
черт я непонимаю че происходит - нефига не убилась эта лажа. опять появилась. конвертирую туда-обратно - вроде снова прошло. Надолго ли, интересно? Или я чето нажимаю лишнее...никогда такого не было...
На сайте c 04.07.2007
Действительно интересно - сохрани сцену и выложи сюда - поковыряем в чем там проблема
На сайте c 09.02.2007
РФ
сталкивался с такой "проблемкой" недавно, один раз вылечилось мерджем в другой файл, второй раз "пропало само" спустя несколько минут ковыряния в файле... но он не был один, а сопровождался "излишне ярким белым" в "материал-едиторе"...
PS Поспешил немного... у меня немного другой глюк...
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
Preview Selection
This option lets you preview a sub-object selection before committing to it. You can preview at the current sub-object level, or switch sub-object levels automatically based on the mouse position. The choices are:
OffNo preview is available.
SubObjEnables previewing at the current sub-object level only. As you move the mouse over the object, the sub-object under the cursor highlights in yellow. To select the highlighted object, click the mouse.
To select multiple sub-objects at the current level, press and hold Ctrl, move the mouse to highlight more sub-objects, and then click to select all highlighted sub-objects.
Polygon sub-object selection preview with Ctrl held down
To deselect multiple sub-objects at the current level, press and hold Ctrl+Alt, move the mouse to highlight more sub-objects, and then click a selected sub-object. This deselects all highlighted sub-objects.
MultiWorks like SubObj, but also switches among the Vertex, Edge, and Polygon sub-object levels on the fly, based on the mouse position. For example, if you position the mouse over an edge, the edge highlights, and then clicking activates the Edge sub-object level and selects the edge.
To select multiple sub-objects of the same type, press and hold Ctrl after highlighting a sub-object, move the mouse to highlight more sub-objects, and then click to activate that sub-object level and select all highlighted sub-objects.
To deselect multiple sub-objects at the current sub-object level, press and hold Ctrl+Alt, move the mouse to highlight more sub-objects, and then click a selected sub-object. This deselects all highlighted sub-objects. Note that this method does not switch sub-object levels.
________________________________________________________________________]
а теперь по русски)
Группа настроек Preview Selection (Предварительный просмотр выделения)
При выборе положения переключателя Off (Выключено), которое установлено по умолчанию, вы не заметите никаких изменений. Если выбрать вариант SubObj (Подобъект), то вы сможете наблюдать за тем, какие подобъекты будут выделены, просто перемещая по ним курсор. Если удерживать при этом клавишу CTRL, можно выполнять предварительный просмотр выделения нескольких подобъектов одновременно.
Если же установить переключатель в положение Multi (Несколько), то к этой возможности прибавится еще одна - автоматическое переключение из одного режима работы с подобъектами в другой. Иными словами, если, например, работая на уровне редактирования вершин, навести курсор на полигон, а затем щелкнуть мышкой, будет выделен полигон, и 3ds Max автоматически перейдет на уровень Polygon (Полигон). Эта функция, способна сэкономить не один час при моделировании сложных объектов.
http://files.getdropbox.com/u/1155509/FM_Selection_Rollout_%28Edit_Poly_Modifier%29_Preview_Selection.mov
Короче в меню Selection есть переключение off - SubObj - Multi
надо изучить
АР Крым Симферополь
там нечего учить я уроки давно по этой теме делал*) прикольная штука мне нравится)
уфф, ну наконец то все стало понятно, кроме одного - за каким спрашивается оно включалось у меня само? эт возникало несколько раз на разных объектах причем спонтанно, во время кручения объекта. Случайно поставить галку несколько раз подряд эт увольте невозможно. Хот кеев на эту функцию не назначено. Загадка короче. Правда у мну хот кеи чето подглюкивают или, клава, хрен разберешь, может от этого.
НО если понимать как сие работает может даже и пригодится вот так и познаются новые функции макса спасибо за науку
На сайте c 15.04.2016
Подскажите, как отключить голубое окрашивание объекта , когда на него указываешь, пожалуйста...
На сайте c 11.06.2007
Феодосия, Республика Крым, Россия
галочку убрать
Спасибо огромное!!!!!!!! я два дня не могла этого сделать...
Может Вы еще знаете как убрать черный цвет стен после переноса из автокада в макс???smiley-smile.gif
На сайте c 09.01.2008
Цитата tomashentseva:
как убрать
Материал примените
не помогает....
ну да... но до того как я его поставила, тоже стены черные были.... и внутри всё темно...
спасибо
может кто-нибудь знает в чем может быть дело?
