Глюки в кореле, кто сталкивался?
Новосибирск
Люди, помогите, кто работает в кореле!
сразу предупреждаю посты типа: "Работайте в автокаде!" - не поможет, вся контора работает в кореле, это традиция) и лицензия опять же)
итак суть проблемы:
рабочие чертежи состоят из нескольких страниц, заглючила одна из них, при перелистывании на нее, вылезает определенная табличка с предложением либо закрыть корел с сохранением, либо без сохранения, либо продолжить работу, что не рекомендуется, ибо все что находится в рабочем поле становится не видимым, или например заменяется на часть открытого браузера или просто папки с файлами и лечится только перезапуском корела. эта проблема вылазит ВСЕГДА при открытии ДАННОГО файла и при перелистывании ДАННОЙ страницы!!! переименование файла - не помогает..
файл легко открывается на любом другом компютере, на моем - глючит((
На сайте c 13.09.2009
Україна
Legkoeleto
Перекопируйте все другие страницы в другой файл, содержимое глючной страницы переделайте (быстрее будет чем искать способ исправления)
Новосибирск
я бы с радостью это сделала, просто проблема такая уже не первый раз, нельзя же так вот все время копировать.... и переделывать, и не факт что в новом файле не возникнет такой же проблемы((
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
и лицензия опять же
для таких случаев есть тех.поддержка. обратитесь. помогут)
если файл легко открывается на др. машинах, логично предположить что с вашей что не ладное.)
повторная установка продукта поможет исправить ошибки)
На сайте c 21.09.2009
попробуйте переустановить корел
и антивирус на полную проверку запустите
Новосибирск
да видимо придется переустанавливать(
Україна
Еще советы.
1 Если версия корела меньше чем Х5 - проверьте настройки использования памяти (по умолчанию при установки корела стоит 25% - ставьте 80).
2 Поставьте все последние обновления и сервис паки соответствующие версии.
3. Посмотрите - может на этой странице много штриховок и заливок - корелу как правило плохо почему-то от них.
4. Если много и большие по разрешению (300 и более дпи) картинки на этом листе - тоже может быить проблемой. Конвертите их в битмап.
Новосибирск
Памяти выделено 60%: спецом в настройках ставила + 64bit ОС (если это влияет)
штриховок / заливок нет.
картинок тоже нет..
насчет сервис-паков, надо подумать! Спасибо!
у меня версия Х3...
щас будем мучить)
Новосибирск
в общем, если у кого возникнет та же фигня - лечение ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ.. надо в свойствах программы (п.к.м. на ярлыке корела) в закладке совместимости выставить windows 7..
и все! даже обидно, что все так просто...
На сайте c 09.08.2010
Цамсваф
Нет там совместности с семеркой.
Только Виста
Новосибирск
это потому что у Вас Х5, а у меня Х3, у меня - есть!
Україна
Legkoeleto
Нда! Такое в голову не приходило про совместимость - т.к. Х4 и Х5 на вин 7. Спасибо за информацию!
Цамсваф
Может быть у вас Виндовс 8?
На сайте c 01.11.2009
Минск
Ответ прост. Никогда не используйте а Corel многостраничные документы. Не пойму неужели 30 метров площади не хватает для верстки. Сorel очень не предсказуемо обращается с многостраничными документами. Собаку съел на кореле отказался от многостраничной верстки и все ок. Если нужно многостраничная верстка только inDesign.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
всегда использую многостраничные файлы для создания альбома чертежей с именованием каждого листа. На печать запускается одним разом. Проблемы всякие были, но из-за многостраничности - нет. Обычная беда корела - это линзованные заливки и растяжки в наложении друг на друга. В остальном - полный ажур.
