Hair and Fur как проволка
На сайте c 02.09.2009
После конвертации в Mash, то что было ворсом превращается в неприглядную проволку! (V_ray не пользуюсь). И ещё, не понял конвертить в прокси это тем у кого есть V-ray или это общая процедура для всех пользователей МАХ???
ну без вирея в VrayProxy не перевести это точно
Может mrProxy, но не пробывал
Однако непонятно зачем вообще в Mesh переводишь - без вирея лучше оставлять постэффектом.
И тестировать вид ковра с таким увеличением тоже как-то не очень. Надо смотреть как он будет выглядеть с роста человека. И ещё можно As Geometry галочку ставить и так настраивать
Если я правильно понял. Это значит что не конвертируя в Mash я могу перемещать коврик в любую сцену и при этом он не потеряет настройки? И ещё если не конвертить в Mash то у меня не получается наложить нужный мне рисунок на коврик, и все мои задумки теряют смысл!
таскать можно. Надо только следить, чтобы единицы измерения были везде одинаковы.
nailgun
если не сложно обьясни! плизззззз! как налажить рисунок ковра на стадии Hair and Fur пробывал вставлять стандартным способом выделяя квадратик возле Tip Color и выбирая нужный рисунок только ложится он не понять в какой плоскости, вобщем не соответствует габаритам ковра!
На сайте c 22.06.2009
Подмосковье
svyat82, могу предложить способ, которым делала я, но сейчас у меня проблемы с тем, чтобы перенести этот созданный ворс в др файл . В общем нужно сделать так: на объект, на который хотим положить ворс, сначало кладем модификатор UVWmap или UnwrapUVW (для коврика подойдет первый вариант). Затем кладем модификатор Hair and Fur и используем карту рисунка для Tip Color и Root Color (цвет на кончике и у корня ворса) - этот как вы описывали, вставляется по квадратику. Если нужно управлять расположением рисунка на ковре, то делаем это через модификатор маппинга (UVWmap), поворачивая Gizmo и выбирая правильный тип маппига.
