Импорт в 3d max из AutoCAD (dwg)
На сайте c 28.09.2009
Всем большое спасибо! Проблема действительно в кирилице была! Только вот не в имени файла - до этого пробовала переименовывать, а в пути файла были папк на русском) Переименовала папки - все отлично работает!
На сайте c 04.03.2007
Пенза
версия автокада какая?
2009 максе не открывает файлы 2010 автокада, я сохраняю в любой предыдущей
На сайте c 04.12.2007
Только мне каж он из автокада притаскивает ещё что-то, связи какие-то или что.
потому что если строишь например те же самые сплайны в максе, экструдишь и т.д. - то всё нормально, но если импортишь какиенить построения из акада, а потом их преобразовываешь в тот же editable poly... - то начинают ошибки какие-то вылазить,хоть и не мудришь никаких наворотов
На сайте c 21.08.2009
н.новгород
Rutut:
Нарушение правил сайта. Покупные модели для получения pro-статуса
обычно я простраиваю коробку(стены, проемы, перекрытия) в архикаде. получалось вроде все нормально.
сейчас есть новый проект, строительные чертежи здания передали в автокаде.
вопрос: есть смысл из автокада сплайны перебросить в макс или по старинке?
какие глюки возникают при использовании dwg
serhii
никаких
единственное сплайн будет разомкнутым.. нада будет провелдить точки
На сайте c 26.09.2008
Лучше импорт в макс через леджаси автокад, и то по одному слою.
На сайте c 27.02.2010
Ростов-на-Дону
Помогите пожалуста! Пытаюсь импортировать файл из автокада в 3д макс, но выскакивает ошибка :
Unable to open "...."
The error code reported is eFileNotFound
Такая же проблема, сохраняла в 2000, 2004 и 2007 на английском и ничего не получается..
На сайте c 06.04.2010
у меня была такая же ПЕЧЕНЬКА! автокадовский файл не открывался в максе, только переименование файла на латиницу не помогло, тогда я в самой корневой папке макса создала папку для себя с латинскитм названием, и закинула туда файл который хотела импортировать, и...АЛИЛУЯ все открылось!
На сайте c 03.11.2009
не импортируется файл из auto cada в max. все написано нужными буквами и правильно сохранено, когда импорт. max не выбивает ошибку просто ничего не происходит... Помогите
lora_p
Ну это реально должно помочь.
Скопируйте элемент для импорта в автокаде, создайте новый чистый (можно из шаблона) и вставьте. потом сохраните в 2000 формате. Импортируйте в макс. И так по одному элементу.
Либо импортируйте в кореле и экспортируйте в 8 формате иллюстратора, потом в макс
А вообще в максе не перепутайте open merge import
...не помогает.. Такая проблема всегда.. сначала все ok, потом начинает импортировать файлы с нехваткой какой-нибудь точки (получаются скошенные стены), а потом вообще перестает: 3ds max моргнет при импорте, а ничего не видно в окне, в списке объектов тоже пусто ( Только перестановка системы помогает..
lora_p
А проверье ка на простой импорт, может дело в максе или и в самой системе, может хотфиксы максу нада, может система нужна 7ка максимальная (64)
Спасибо. Я работаю в максе 2009, а кад 2011.. Может в этом беда, хоть кад сохраняю в 2007..
На сайте c 09.03.2011
Спасибо! парилась несколько дней! Алелуя!
На сайте c 01.06.2011
Я тоже через импорт сделала.У меня из Автокада 2007 в 3Д Макс 2009 экспортировался.А как сделать,чтобы данный объект был не как единый объект,а состоящий из нескольких?Простите за тупой вопрос,я новичок в Максе
На сайте c 16.05.2010
Александрия
Freakygirl
не получается экспорт из 3дмакса в автокад.(хотя перед этим надругом компе всеработало) выдает ошибку при сохранении 3дмакс2010 и автокад 2011
помогите пожалуйста
Александрия
кажись все гуд.переименовал все папки и пути с кирилицы и все ок
На сайте c 24.12.2008
Подскажите как импортировать текст из Автокада в 3ds max? Импортируются только линии, а текст не получается совсем. Кто это делал, подскажите как.
На сайте c 22.09.2011
Попробовал через .fbx - отвратительное зрелище.
Пришел к выводу, что проще, выделив для редактирования в CADe примитив Text, скопировать его содержимое, а потом "вбить" это в поле Text: MAXовского объекта Text. Извините за тавтологию
Это не то, чертеж огромный вручную не перекинешь таким образом.
