Itoo Forest Pack Pro v4.0.2.352 ГЛЮКИ?
На сайте c 09.08.2010
Все ясно. Вот это тогда что? - http://vimeo.com/60241624  или мультискаттер может например вот так - http://vimeo.com/45500902#at=53  ?
На сайте c 03.11.2012
да, все получается, пашет на 14, огромное спасибо!
На сайте c 12.06.2014
Брест
Помогите. Устанавливаю Forest по инструкции, а когда запускаю его,  в максе выдает ошибку. У меня Max 2013. В reg файле по умолчанию стоит моя версия, поэтому ничего не менял.
На сайте c 13.03.2008
Wind City
2014 писать то пишет. А с Врей 3.0 как быть ?
Ааа ?
На сайте c 27.05.2011
iToo Forest Pack Pro v4.3.6 (3DS Max 9 - 2015)
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4947741
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
4.3.6/max2014/vray3.0.08
Народный. Не работает режим Edge в Areas. У всех так?
На сайте c 08.02.2013
Тамбовская область
была замечена одна интересная особенность...
если скрыть слой с объектом Forest, то он не слетает при сохранении.
обнаружил случайно - видимые объекты Forest постоянно слетали, ставил заново, включал ранее сохраненые пресеты каждый раз, а один объект у меня был все это время в скрытом слое и не слетел, хотя видимые слетели раз 50 :) проверьте у кого есть желание, может не у меня одного так. впредь буду скрывать, отпишусь о результатах
На сайте c 21.10.2008
Казахстан
Здравствуйте! Ребят помогите. Forest Pack Pro v4.3.6. Все настроил, территории огромные - микрорайон. Отсчитал пару кадров - все отлично. Потом что-то пошло не так. Во вьюпорте объекты Фореста видно, но они не теперь не рендерятся(
Подозреваю что-то с настройками в свитке Camera. Испробовал все. Не помогает. Новые созданные форесты на ренедре видны а старые нет. Что-то где-то отключил.
Сначала пропала часть объектов, затем, пытаясь восстановить, натыкал что ни один больше на рендере не виден, хотя во вьюпорте все видно по-прежнему, но они не считаются.
Подскажите что делать? Лимиты по видимости все включал/отключал - не рендерятся!
На сайте c 06.06.2011
Деревня
скорее всего проблема с лицензией,в данном случае с кряком.
На сайте c 04.11.2013
Не получается установить на 3ds Max Design 2014!!!! Может там другие настройки или он не устанавливается на версию Design ???? Может кто сталкивался с такой проблемой?
На сайте c 24.07.2014
Есть необходимость разместить лес в зимний период. Взял еврмоушн модель ели со снегом на ветвях. Пробую раскидать дерево на заданом рельефе с помощью Forest Pack. Но... Плагин видит либо снег который должен быть на ветвях дерева, либо само дерево. Вместе (дерево со снегом на ветвях) модель не воспринемает. Пробовал переводить в поли, всячески объеденять. Толку нету.
Возможно есть способ как правильно зактнуть сложную модель в Forest Pack??
На сайте c 10.09.2015
Aurumz оба в poly и attach один к ругому только так чтом материалы не перкинулись
eSSer, таже беда, из 100 кадров анимации сначала на 5ом кадре слетели цветочки на 55ом деревья
cw@true,  у тебя были такие глюки?
На сайте c 02.03.2012
Всем привет. Народ, скинте пожалуйста Keygen itoo forest pack pro v4.3.6 for 3ds max.
На сайте c 04.08.2012
Подскажите как удалить Forest Pack? Удалила со всего компа, но он опять появляется в максе да ещё и ошибку выдаёт
Ray_S из папки plugins надо удалять форест
На сайте c 06.03.2012
Ташкент
Здравствуйте.
Не стал создавать новую тему. У меня немного другая версия Форест Пака, а именно 4.3.6 - Пиратка. Так же Vray 2.4. На данный момент, я использую этот плагин только для распределения растительности с помощью Paint во вкладке Areas. Обычно работает всё нормально, и всё рендерится замечательно. Но иногда происходит следующее. Во вьюпорте отображается всё что я напейнтил (что вы можете увидеть в прикрепленном скрине) Но на рендере не отображается. Вообще ничего. Это может произойти внезапно, и на ровном месте, то есть грешить на то, что я случайно что то отключил нельзя. Хотелось бы узнать, это проблема пиратки? или есть какой нибудь вариант? Заранее спасибо!
Да
Купить лицензию
На сайте c 17.01.2011
Да, это известная проблема пиратки
Купить лицензию
Это слишком просто, мы же не ищем лёгких путей. Нужно решение поизящнее, поинтереснее.
