Если кому интересно. Forest Pack 4.0.2.352 на 3ds Max 2014 64BIT
Установка Forest Pack 4.0.2.352 на 3ds Max 2014 64BIT. Плагин работает стабильно, проверенно на двух машинах.
1. Скачиваем Itoo Forest Pack Pro v4.0.2.352 MAX 64BIT - устанавливаем по инструкции, но! Нам нужны файлы из папки C:\Program Files\Autodesk\3ds max 2013 копируем , все как в папке NVIDIA в NVIDIA только в 2014 и так со всеми файлами из плагина в плагины из скриптов в скрипты и т.д.
2. Удаляем Forest Pack 4.0.2.352
3. Скачиваем Itoo Forest Pack Pro 3.6.2 - устанавливаем по инструкции (предварительно создав папочку C:\Program Files\Autodesk\3ds max 2012), что бы при выборе для какой версии 3ds max вы хотите поставить плагин он не выдавал ошибку.
4. Запускаем 3ds max 2014, заходим в gejmetri - Itoo Software и вуаля Forest Pro, и если вы загляните в вкладку About вы увидете версию Forest Pack 4.0.2.
Всем удачи. Спасибо за внимание .
PS. если комуто нужны оба плагина, могу выложить.У кого всё получилось, отпишитесь.
столкнулся с проблемой в форест паке, при использовании для листьев карт opacity деревья дырявят альфа канал и выглядят оч странно, при выклучении опасити все рендерится нормально, но квадратные листья - не есть гуд, форест пак лицензия, у кого-нибудь были аналогичные глюки?
UPD проблема решилась откатом с 3 вирея на 2.4, так что товарищи не торопитесь пока на 3 переходить
и еще заметил, что при использовании фореста вирей после отката начал кушать при рендере 6 гигов вместо 8
Без обид, xpp_nd_ruphus , но, как я понимаю, ты пользуешься лицухой и у тебя особо не возникают такие проблемы. Да и ты как-то писал, что в ломанном форесте нельзя сохранять сцены, а по факту можно - где-то тут кто-то писал: надо запретить доступ в инет 3d максу и тогда сцены будут сохраняться при последующей загрузке.
Trolonavt если только на разные максы, на 1 макс невозможно сразу 2 версии поставить, иначе они будут друг с другом конфликтовать, а с 3-м виреем, как я уже выше писал проблема и у последних версий фореста, и проблема на стороне вирея, возможно они исправили в свежем билде вирея, которого еще сломанного нет
Поставил Itoo_Forest_Pack_Pro_4.0.2 без всяких шаманств с родной таблеткой, все поставилось норм и даже работает! Даже не замечано проблем в пропаданием деревьев в сцене после загрузки, но есть проблема при работе в максе (3d max 2012x64 + vRAY ADV 2.30.01)
Изначально объект (допустим одно дерево) представляется в 2д виде, но если выбрать другое отображение в свитке
Действие выполняется нормально, но при дальнейших действиях макс вылетает с ошибкой
Что это может быть? Может мало памяти? Но он вообще не тормозит при работе (ОЗУ на машине 8 Gb)
а можете точнее перечислить из каких папок в какие нужно копировать файлы? или прям все подряд???
после таких шаманских действий 14й макс не открывается.
Вот тут пишут про то, что мультискаттер не хуже. А вот как например после создания массива, например деревьев, в мультискаттере, взять одно дерево любое и убрать например, или развернуть? Как вытереть допустим тропинку, или площадь вокруг здания, не калеча при этом геометрию привязки?
