Изменение имени текстуры.
На сайте c 19.09.2018
Все привет! Возник такой вопрос, есть модель и на ней есть материал. Этот материал сложный и использует одну и туже текстуру в нескольких слотах. Мне нужно поменять именно имя этой текстуры, и получается нужно назначать в ручную к каждому слоту новое имя текстуры (как новую текстуру).
Через ассет трекинг (shift + t) можно быстро и удобно поменять путь к текстуре, а можно ли так поменять и имя текстуры?
Заранее спасибо!
На сайте c 03.05.2012
А вы не используете инстанс в настройках материал эдитора? Тогда бы вообще не было проблемы. Вы бы изменили имя текстуры в папке, подгрузили бы её один раз, а потом она автоматом обновилась бы везде в остальных местах
Это да, но что сделано то сделано( Да и развернутый материал эдитор тоже бы помог, так сказать, если бы сразу его использовал. Да и не одна у меня такая модель...
На сайте c 23.03.2009
ну а как он название текстуры поменяет? Инстанс только с внутренними объектами работает.
Если текстура оригинальная, и к ней не идут другие модели из базы, то проще просто в експлорере тупо обозвать нужную текстуру именем той, которая имеется.
На сайте c 09.01.2008
Можно попробовать удалить текстуру из папки, при проверке доступности макс должен указать что текстура отсуствует и предложит ее найти, и там подсунуть с другим именем, либо через ассет трекер вроде там тоже это можно сделать для отсутствующих слотов
Не  получается, запрос идет только на путь. Т.е. я не могу выбрать файл, только путь(
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Создаёте новый материал и везде, где светится эта карта - теперь клонируете её инстансом по слотам, как Anya90 сказала.
Потом меняйте имя или подгружайте новую текстуру один (!) раз.
На сайте c 03.10.2014
Ессесно, она переименованная встанет где и раньше была.
Тыкаешь в ассет трекинге Browse, открывается окно с текстурой, переименовываешь её, выбираешь и жмёшь Open. Она поменяется во всех материалах и всех слотах, где присутствует.
Вооооооу, емае, как все оказалось просто, СПАСИБО!!!!
