Как исключить объект из Corona Sky?
На сайте c 30.03.2014
Иркутск
За окном фон полуцилиндром. Из солнца его исключила- лучик проходит. А как исключить его из Corona sky непонятно..не могу найти кнопки исключения объектов. Подскажите?
На сайте c 16.04.2008
Накиньте на "полуцилиндр" мат coronarayswitch, заполните все материалы, кроме gi.
Иркутск
С этим материалом свет проходит в комнату, но если не заполняю gi, не видно картинку фоновую. Как настроить материал, чтобы было ее видно? Пока что получается только в случае, если кинуть ее на gi, но тогда закрываем свет corona sky опять..
Не может такого быть, gi никак не влияет на отображение текстуры, да и вообще самого материала на рендере. За это отвечает directly visible.
Должно быть так:
Global illumination - пустой (None). Удалите всё, что там есть.
Reflection - ваш материал
Refraction  - ваш материал
Directly visible - ваш материал
На сайте c 02.12.2009
оставте  материал фона только в Directly visible, остальные слоты оставте пустыми
http://c2n.me/3Hoey6Y
а зачем исключать из ская? чтобы фон не был таким ярким?
делайте его материалом corona light и сможете регулировать его яркость... и не придется исключать из ская
Иркутск
<phttp://c2n.me/3Hoey6Y
Оставляю только в Directly visible и получаю тот же результат(первая картинка)- не видно фон..может в настройках Directly visible у меня что-то неверно..
Исключать из ская, потому что иначе "фоновый полуцилиндр" становится барьером для него) Как на второй картинке) Фон есть, он сам по себе светится, а свет корона скай не проходит в сцену. Ну вот думала, что это было бы решением)) По аналогии с солнцем)
Должно быть так:
Да, я понимаю, что работать должно) Но у меня видимо что-то не так в настройках Directly visible. Не видно картинку.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
А я не пользуюсь coronarayswitch, можно по старинке отключить в object properties cast shadow, а на объект кинуть coronalightmtl с отключенной галкой emit light. Мультиплеером регулирую яркость. И советую делать саму дугу за окном побольше и отодвигать подальше, тогда проблем точно не будет с небом и солнцем.
На сайте c 04.01.2008
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Наложите CoronaLightMtl с отключенным Emite light и всё. Исключать его не нужно, он и так свет пропускает. Cast shadow в Object properties отключать тоже не стоит, иначе фон не будет отражаться в зеркальных плоскостях
Иркутск
Спасибо всем!) Теперь буду знать, как можно решить эту задачку разными способами)
OtVint , помогло! Благодарю!))
