Как найти и отключить все источники света
На сайте c 05.01.2011
Проблема вставила в сцену обект и там несколько источников света , у меня в итоге вся сцена засвечена несколько нашла а остальные нет. Можно как нибудь в настройках или найти сразу все или отключить все источники . Спасибо.
На сайте c 25.06.2008
Селект бай нейм (стрелочка со строчечками) отжать все кроме светильников. Селект олл и они выделятся в сцене, (сделайте перед этим все видимым), потом делет
Если надо именно отключить, а не удалить, то я обычно у каждого убираю галочку напротив оn
Слои еще проверить надо все ли видимы и не заблокированы
спасибо за ответ, но так уже делала , эти лампочки уже убрала , но там есть еще какие то источники света которые никк немогу найти (((((
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
надо сцену смотреть. у меня вообще остались как то от светильников иил лайтов белые квадраты по из расположению,хотя в сццене я их уже давно поудалял...
То есть, все слои видимы и не заблокированы, скрытых объектов нет, через Селект бай нейм все удалили и что то все равно светит. Может небесный свет...
На сайте c 04.12.2008
tools-light lister и смотри что есть
Всем спасибо за ответы. Открыла tools-light lister и там присутствует скрытый (насколько я понимаю ) источник ( см. вложение) а как его отключить то )))) снимаю галку захожу туда а галка снова стоит.
И еще а как посмотреть скрытые слои.
Вопросы чайниковые конечно но я новичек в этом деле ))) Спасибо.
вот сцена может кто глянет..
http://files.mail.ru/A93YGC
На сайте c 11.07.2010
Махачкала
Сабина я скачал, но засветов не было. Все норм работало, ты пробывала нажимать CTRL+L ?
На сайте c 03.08.2009
Когда выделяешь свет - Селект бай нейм - выделяються только источники - которые не состоят в группах. Может где нибудь в светильничках маленький, мощный, светлячёк закрался. Я когда на глючность проверяю -или разгрупировую всё ,а потом селект бай нейм - или всю сцену выделяю и передвигаю в сторону ( иногда такие приколы в максе есть - не захайденен ,не зафризенен обьект или свет - а он есть.
На сайте c 06.05.2008
г. Тольятти, Самарская обл.
Проблема в том, что Light Lister не видит VRay'евские источники света, а у Сабины видимо VRay. Найти спрятанный в группе источник света можно следующим способом:
1) Переключаем режим выделения в режим Light
2) Выделяем все что выделяется (CTRL+A)
3) Прячем все что не выделено (тыкаем правой кнопкой мыши в любую проекцию > Hide Unselected)
Теперь у вас остались только группы включающие в себя ИС (источники света).
По желанию, можно их разгруппировать (Group > Ungroup), опять выделить все и спрятать лишнее. Повторять это можно пока во вьюпорте у вас не останутся только ИС. Таким образом я иногда корректирую освещение в больших сценах с кучей светильников, когда нет желания носиться по сцене и тыкать в каждый светильник по очереди.
Не забудьте переключить режим выделения обратно в All.
На сайте c 01.08.2008
Ну а если все посоветованное не поможет, можно попробовать создать новую сцену и перенести туда все объекты, за исключением источников света
Если проблема появилась после импортирования объекта, то скорее стоит удалить его и посмотреть останется ли она. Тогда точно будет понятно, в сцене проблема или в том, что она в нее затащила.
На сайте c 13.01.2010
А у меня бывает, что завсет именно от VrayLightMaterial, посмотрите материалы, назначенные светильникам, лампочкам и т.д. - может они очень ярко светят)
На сайте c 31.10.2008
чтобы найти все ИСы(вирэйские в том числе), надо поставить скрипт
http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=24344
На сайте c 28.10.2011
Скачал сцену, отрендерил, да засветка ужасная. Ужасная, в том что рендерите в перспективе. А вы хоть пробовали ставить камеру?
Поставьте камеру VRayPhysicalCamera, настройте и будет вам счастье, без засветов!
На сайте c 08.01.2010
Канада
а для 2012 есть?
На сайте c 22.09.2011
а для 2012 есть?
А в Tools заглядывал?
