Как наложить единый сolor correct поверх нескольких материалов ?
На сайте c 24.03.2012
Есть книги, нужно наложить единый color correct на все сразу, чтобы менять общую гамму/контрастность/оттенок. Как это сделать?
На сайте c 04.12.2007
можно через контроллеры в Slate Material editor
Можно, немного поподробнее, я не работал в слейте
Там где-то 50 материалов условно, и чтобы не накладывать к каждому свой коррект, я хочу наложить на все один слой корректа.
На сайте c 06.02.2012
Просто подключить единый colorcorrect в slate, там всё просто
На сайте c 31.03.2008
Продемонстрируете?
примерно так, но с 50 материалами все равно придется повозиться
На сайте c 08.10.2011
Я думаю, имеется в виду, что есть куча книг, у каждой свой материал и в каждом на диффузе карта. Есть задача автоматом подложить под каждую карту колор-коррект.
Да, всё верно. Я понимаю что можно уже в фотошопе это сделать быстро выделив слой, но хочется узнать можно ли как-то в максе это сделать.
тогда, думаю, только скриптом. стандартных инструментов для такой задачи нет
Что бы не быть голословным
Во вьюпорте они одинаковые, на рендере разные
там даже есть возможность загрузки сразу большого количества файлов
На сайте c 16.04.2008
Тоже был интересен такой момент, но я тогда ничего лучше не придумал, как пакетно редактировать все текстуры разом. Впринципе, почти так же быстро, как если бы одним колоркорректом.
Можно сделать что бы и во вьюпорте были разные текстуры видны.
Нужно Coronamultimap переставить в режим Object Gbuffer ID
И назначать нужный ID для полигонов который будет соответствовать номеру текстуры
Пропустить мультимапу через коррекцию это вообще изи, один параметр на входе, один на выходе.
Автор задавал вопрос как корректировать одним коррекшном несколько материалов. Именно одним коррекшном никак, у него же один выход.
В случае с 50 материалами будет значительно быстрее переделать всё под мультимапу, чем сидеть и пихать коррекшны и связывать нужные параметры контроллерами.
Как переделать? Нужно чтобы разные обложки были представлены разными material ID. Если страницы книг сделаны отдельным материалом, то ему следует выделить особый отдельный ID, ну например ID 1.
- Зааттачить все книги в один меш, чтобы по быстрому назначились все айдишники.
- Разобраться с айдишником страниц.
- Отдетачить книги.
- Создать материал где в мультимапу мы напихаем все битмапы, а в слоте 1 будет битмапа страниц.
_
Про скрипты я умалчиваю, т.к. если бы автор умел, он бы написал скрипт, а не вопрос на форуме.
На сайте c 20.10.2008
А что если так попробовать? + в самом MultiTexture можно гамму подправить.
И кстати, как выше писали, через контроллеры тоже можно, главное один ColorCorrect настроить с нужными контроллерами, потом копировать с шифтом, связи все с контроллерами остаются.
На сайте c 06.08.2013
Цитата Slazzo:
можно их через Parameter Wire Dialog подключить в обе стороны, ну или скриптом
Омск
https://3ddd.ru/forum/thread/show/colorcorrection_dlia_multi_sub_object#post1470829
попробовать скрипт так руки и не дошли, но может поможет
Скрипт. Добавляет у выделенных объектов на диффуз в короновских и виреевских материалах карту Color Correction. Параметры карты Color Correction берутся из образца, который надо перетащить в окно скрипта.
https://cloud.mail.ru/public/YbNt/8JiJKdXV7
класс! спасибо
На сайте c 29.06.2016
Здравствуйте! Можете записать видео как он работает?
что то не могу разобраться толком, не работает нормально, может что то не так делаю
перетягиванием ни чего не перетягивается
пробую в 2016 версии
ещё выдаёт и такую ошибку
На сайте c 27.04.2013
Иркутск
ну что ребята так и не разобрались как она работает?
