примерно так, но с 50 материалами все равно придется повозиться
Я думаю, имеется в виду, что есть куча книг, у каждой свой материал и в каждом на диффузе карта. Есть задача автоматом подложить под каждую карту колор-коррект.
Да, всё верно. Я понимаю что можно уже в фотошопе это сделать быстро выделив слой, но хочется узнать можно ли как-то в максе это сделать.
Что бы не быть голословным
Во вьюпорте они одинаковые, на рендере разные
там даже есть возможность загрузки сразу большого количества файлов
Есть книги, нужно наложить единый color correct на все сразу, чтобы менять общую гамму/контрастность/оттенок. Как это сделать?
Тоже был интересен такой момент, но я тогда ничего лучше не придумал, как пакетно редактировать все текстуры разом. Впринципе, почти так же быстро, как если бы одним колоркорректом.
Пропустить мультимапу через коррекцию это вообще изи, один параметр на входе, один на выходе.
Автор задавал вопрос как корректировать одним коррекшном несколько материалов. Именно одним коррекшном никак, у него же один выход.
В случае с 50 материалами будет значительно быстрее переделать всё под мультимапу, чем сидеть и пихать коррекшны и связывать нужные параметры контроллерами.
Как переделать? Нужно чтобы разные обложки были представлены разными material ID. Если страницы книг сделаны отдельным материалом, то ему следует выделить особый отдельный ID, ну например ID 1.
- Зааттачить все книги в один меш, чтобы по быстрому назначились все айдишники.
- Разобраться с айдишником страниц.
- Отдетачить книги.
- Создать материал где в мультимапу мы напихаем все битмапы, а в слоте 1 будет битмапа страниц.
_
Про скрипты я умалчиваю, т.к. если бы автор умел, он бы написал скрипт, а не вопрос на форуме.
А что если так попробовать? + в самом MultiTexture можно гамму подправить.
И кстати, как выше писали, через контроллеры тоже можно, главное один ColorCorrect настроить с нужными контроллерами, потом копировать с шифтом, связи все с контроллерами остаются.
Скрипт. Добавляет у выделенных объектов на диффуз в короновских и виреевских материалах карту Color Correction. Параметры карты Color Correction берутся из образца, который надо перетащить в окно скрипта.
