Как наполнить корзину яблоками (апельсинами и прочее)
На сайте c 11.06.2010
г. Подольск, Московская область.
Вопрос собственно озаглавлен в названии. Так как же наполнить корзину либо другую ёмкость чем либо в 3ds max? желательны ссылки на уроки или подробные описания с картинками=)
можно конечно и анимацией, а если как на картинке 5 яблок то ручками несколько минут делов.
На сайте c 19.02.2011
Если очень хочется физически корректно, то копайте в сторону massFX. Это если 12 макс. Все достаточно просто, присвоить яблокам и корзине твердое тело, правильно настроить поверхность, и вперед. А вообще если объектов мало, то как и сказала Капустка, проще руками.
нет нужно наполнить большую корзину с горкой как на большом сборе урожая. картинка так для примера. а как анимацией??? если можно поподробнее. ниже привожу более точный пример что мне нужно добится.
"Копайте" = "Наберите здесь или на гугле"
спасибо!=) уже сделал=)
Вот результат=) ещё раз спасибо!
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
Что-то они блестят как из стекла, или полированного мрамора, или их обильно смазали воском перед продажей.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
делайте ручками, фантазия развивается, как это яблоко в различных позициях поставить, да еще чтоб "играло"
На сайте c 04.12.2007
скаттером. Сделать в корзине из плоскости такую горку и облепить её яблоками. Тебе же не нужно по всему объёму. Главное, чтобы сверху было видно кучку.
Shumerну материал не настраивал ещё=)
Коооооооооооооооо ручками заманаешся такую кучу лепить=)
voverrr и будет горка в яблоках=)но я и этот вариант попробую=)
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
RayFire если макс старый... но если нужна большая точность сопряжения объектов RealFlow5 очень качественно работает с твёрдыми (и не только) телами)))
это ананизм такое ручками ковырять...
http://coolvibe.com/2011/san-juan/
На сайте c 23.07.2009
вот что получается с помощью скаттера. немного видно что масса яблок висит в воздухе и яблоки врезаются друг в друга=)для заднего плана конешн сойдёт но эта корзина должна стоять на переднем плане и такие косяки будут видны.
Ростов-на-Дону
https://www.youtube.com/watch?v=at4n9WcTXk0 вот урок, за 3 минуты, будет все как надо.
Shumer
да по этому уроку делал в первый раз смотри картинку выше.
при использовании mass fx обьекты не проваливаются в карзину а остаются висеть на поверхности с чем это может быть связано?
На сайте c 21.07.2008
Это связано с тем что тебе следует почитать Help, нужно просто поменять в диалоге MassFX Tools, Mesh Type на например Original, но следует учитывать кол-во полигонов, если их слишком много то сначала следует из этого объекта сделать Low Poly, специально для просчета.
P.S. Если такие яблоки(бильярдные шары) упадут на голову, то там не только Ньютоном, но и Наполеном стать можно )
20 000 поликов в корзине много? Halp читал перечитал и ещё раз прочитал и нифига не помогают сведения из него!
P.S. материал не готов ещё для нормальных яблок мне важна физика процесса сейчас.
Итог- сделал фиктивную ёмкость для процесса падения яблок, наложил модификатор mass fx просчитал падение в не яблоков запёк, перевёл в эдит поли и удалил оставив саму корзину.
