как обозначить нужный фрагмент в сцене
На сайте c 17.04.2009
Ханты-Мансийск
Здравствуйте. Задача  состоит в том, чтобы на сцене, состоящей из нескольких зданий, каким-то образом обозначить определенные фрагменты. В моём случае 4 этажа в одном здании(из пяти) и мансардный этаж в другом. Потом добавятся сноски с описанием выделенных элементов. Организация такая-то, шарашка такая-то....
На сайте c 22.11.2013
Минск
а не легче ли сделать в фотошопе такую обработку?ну размыть рядом стоящие здания немного и сфокусировать на нужном вам ?
Ханты-Мансийск
окончательное расположение камеры неизвестно, возможно будет несколько ракурсов и соответственно при каждом рендере сохранялась картинка с обозначеннымм частями зданий. Возможно что и без меня будут крутить/выбирать.
На сайте c 10.06.2010
Эстония
все что будет ненужным - сделать в сермате, или в более приглушенных цветах.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Маску выводить по материал или объект id и в шоп
Ханты-Мансийск
Склоняюсь к серому, надо обсудить с заказчиком. Условие было - сохранение цветов и геометрии...
не..... изучать надо.... времени ёк (нет)))))
Минск
а что там изучать?в настройках обьекта есть id обьекта, создаете мульти саб обьект и на каждый id свой матерьял налаживаете.
И все же я не понимаю почему не использовать фокус камеры на НУЖНЫХ вам обьектах или сделать тоже самое в постобработке?
Ханты-Мансийск
Можно в принципе нафигачить с лучших ракурсов несколько снимков. Пусть выбирает самые подходящий и его уж в шоп. Или эти несколько обработать - пусть выбирают из готовых.
Про суб мат в курсе. он при трёх материалах в редакторе не очень и нужен. План-схема по принципу как паспорт объекта перед стройками.... Чуток непонятно про маску выводить по материал
Спрошу здесь.... Через прокси деревьями тайгу засадил, а автомобили "корёжит". С чего бы?
