На сайте c 07.01.2022
09.01.2022 22:29
Помогите, пожалуйста, как мне осветлить темные участки на рендере, чтобы картинка не потеряла вид. Что делать???
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
09.01.2022 23:54
Filmic Shadows пробовали?
На сайте c 17.03.2010
09.01.2022 23:55
Светом, только так.
10.01.2022 00:16
так эта функция не прибавляет яркости. Она, как я понимаю, немного контрастность прибавляет
На сайте c 16.05.2012
32 бита на exr и фотошоп
На сайте c 19.04.2018
10.01.2022 01:02
галку на курв поставьте и поднимите.
10.01.2022 01:43
я пробовал, но у меня не получилось((( если у вас есть несколько лишних минут, то могу скинуть вам .cxr файл, в корона имидж эдитор можете попробовать)
10.01.2022 01:53
я вообще не вижу там тёмных мест. зачем осветлять и что незнаю.
вы в фотошопе с кривыми работали?
Единственное тёмное место, которое тут нужно осветлить, это окно.
Омск
10.01.2022 11:11
При таком большом размере окна не должно быть темных мест в комнате даже в отсутствие эл. освещения. Если только что-то не загораживает свет из окна.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
10.01.2022 11:25
OMG///
Да на самом деле ничё страшного. Вот баланс белого на 9000К это сильный юз в сторону ))
Украина, Запорожье
10.01.2022 11:31
а точно. Не заметил. 9к баланс белого... А если его сделать 6к тогда какая картинка будет?
Автору нужно перенастроить все освещение
нужно выравнивать свет не лайтмиксом а светильниками. Лайтмикс он немного не так работает
На сайте c 07.04.2017
10.01.2022 11:51
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
10.01.2022 12:11
На вашем примере ничего дополнительно не нужно освещать, работайте с тем что есть, посмотрите видео на ютубе по выставлению дневного света. А так я иногда пользуюсь фейковыми лайтами, чтобы подсветить отдельно какой-то предмет или стену, но в вашем случае это не надо
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
10.01.2022 12:45
AlanSesarskiy Экспозицию нельзя увеличивать?)
Рекомендую просмотреть https://youtu.be/L1N8XwhXfNU
Кстати сейчас по этому видео и настраиваю свет, выходит довольно близко к реальности.
10.01.2022 12:45
Всем спасибо за советы попробую добавит coronalight наверное или в фотошопе попробую
А что делает этот инструмент?
Хорошо, обязательно посмотрю
Вот еще один вопрос:
стоит ли использовать mtl. overide при постановке света?
Я короной пользуюсь
Ukraine, Kyiv
10.01.2022 13:15
Я короной пользуюсь
Так, там без разницы, показаны общие принципы настройки света и экспозиции, которые подойдут для любого движка.
Украина, Запорожье
10.01.2022 13:29
да можно но правильнее это делать светильниками и камерой. Тогда пересветов можно избежать и останется зазор для более точной корректировки экспозиции.
10.01.2022 13:30
экспозицию ненадо увеличивать.
лучше настроить все ис в сцене - ато шумы, артефакты, время рендра.
