Как подрезать цветовой диапазон?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Есть дисплейсмент, на котором некоторые участки очень сильно провалены по сравнению со всей картой, нужно эти перетемненные участки просто "поджать" под средние значения карты (высветлить только то, что ниже определенного уровня по яркости). Уровнями поджимает всю карту.
На сайте c 20.04.2007
select color range
Омск
Изображение - коррекция - Кривые
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Перейти на вкладку Channels, Ctrl + ПКМ на канале RGB (это вы выделили все светлые области - не просто белые, а все светлые, пипеткой этого не добиться)
Вернутся на вкладку Layers, Shift + Ctrl + I (Select Inverse), Ctrl + J (вы только что инвертировали выделение, выделив все тёмные области, и создав новый слой из них).
Теперь этому новому слою просто режим наложения Screen поставьте.
И продублируйте этот слой наверх сколько надо раз, чтоб добиться нужного освещения тёмного диапазона.
Потом схлопнуть все слои или просто Shift + Ctrl + Alt + S
Ах, да - если после первого Screen'а изображение окажется чересчур светлым - просто Opacity у слоя уменьшайте )
_____
Или просто Image --> Adjustments --> Brightness/Contrast крутите )
