Как правильно поставить свет в Corona render?
На сайте c 14.04.2015
Начал осваивать 3 dsmax  и corona render...объясните как правильно выставить свет? Получается все как то замылено и не фотореалистично...просто поставил в enviroment - use corona ...
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Во первых комп слабоват,во вторых  в enviroment  наверное нужно было вставить  короновский скай.
А из-за компа может качество страдать? Я думал это только на время рендера влияет...
На сайте c 13.02.2009
Seattle, WA
А где вы такой интерьер то видели, на фотографии наверно. Берите какую-нибудь сцену эверов, вот там и настраивайте.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
semjaza - а по гуглить слабо ?  видео уже множество как настраивать свет --- да что там его настраивать :) я думаю этот момент уже давно решен ан нет :)
На сайте c 03.12.2008
DELETED
Посмотрите этот вебинар. Поможет.
Спасибо
Matrita
Да вот ещё вдогонку Макс выкладывал ---https://www.youtube.com/watch?v=okm9hNG2kaU#t=1010
Народ ну чет явно не то...может дело в материалах?
На сайте c 15.03.2015
Оттуда
Account is banned
скорее дело в авторе гг,а уж потом в материалах,и вообще там правильно сказали возьми готовую сцену и там учись крути смотри)
На сайте c 18.08.2009
материалы, свет, композиция. Вам надо практиковаться. Корона это как кисточка в руках художника, не более.
Может кинете ссылочку.?.а то что-то ничего похожего по короне именно не нашёл... По вирею валом а по короне готовых сцен что-то не нахожу...заранее спасибо
На сайте c 15.04.2011
Харків
прям беда, действительно сцен " по короне готовых" маловато. да и конвертер непонятно для чего к Короне прикрутилиsmiley-biggrin.gif
В чём ирония то? Сцен действительно очень мало)) а по поводу конвертера не всегда корректно работает...
Почти 600 пассов а шума валом...че за??
На сайте c 23.10.2012
Курган
может мануал по короне почитать, что да как, отчего шум и как от него избавиться?
http://3ddd.ru/blog/post/corona_renderer_f1_chast_1
5) Max sample intensityОтвечает за порог, после которого семплы света перестают участвовать в рендеринге. Если мы уменьшаем этот параметр, GI "обрезается", т.е. свет становится менее правильным физически, появляются более резкие тени в областях, освещенных непрямым светом, но шум и "светлячки" (о них отдельный разговор) уходят быстрее. Увеличиваем - свет становится правильнее, мягче, однако шум уходит медленнее, а светлячки могут вообще отказаться уходить. Если поставить это значение в 0, Корона работает в режиме чистого анбиаседа, в котором (по утверждению разработчика, лично не тестил) лучше работает Bidir/VCM. В принципе, дефолтное значение является оптимальным и по словам разработчика, и по моему опыту, однако если времени на рендеринг с головой, а GI в чем-то не устраивает, можно попробовать увеличить. Для быстрого получения читаемых превьюшек можно, наоборот, снизить до 5.
Я так понял это оно...но я там ничего не трогал..дефолт 10... Вроде написано оптимально для получения корректного результата...
На сайте c 05.02.2007
дефолт 20 :) да и не трогай его пока.
Попробуй выключить лайты те что на потолке, скорее всего от них.
Иди от обратного. Оверрайд все в серый цвет и оставь только скай, если все гуд - потом уже включай остальной свет.
А вообще тебе нужно понять какой это шум, чтоб от него избавляться. Это ГИ или от прямого света? включи в Рендер элементах директ/индирект и все ясно станет. Отсюда и поймешь что крутить GI vs. AA balance или Light Samples Multipler.
Если нет дофа, моушн блюра и нет таких ламп с самосветящимся материалом как у тебя, я бы поднял бы GI vs. AA balance до 32-64
иcпользуешь много LightMtl, делай наоборот Samples Multipler 4-6, а GI vs. AA balance поменьше ставь.
На сайте c 19.03.2013
US
Mozart:
В дополнение к сказанному 3dimentii: поставь в окно портал. Окно относительно маленькое для этого помещения, портал поможет с шумом.
Дефолт действительно стоит на 20) вообщем для того чтоб Вы поняли насколько  я начинающий - в сцене нет ни одного LightMtl...это обычный corona light с ies' ками ...наверное бред, но всё же думал что получится дополнительно осветить комнату, но судя по всему сами файлы ies не удачные или руки)) убрал светильники шум пропадает и время рендера чуть меньше стало до приемлемого результата...пробую  ещё поочередно материалы проверять на момент шума...отпишусь позже...спасибо за очень полезные советы)
Портал и стоял)) а какое необходимо приблизительно количество окон и их площадь для комнаты 10*7 ?? Буду благодарен за подсказку)
Цитата JEKSON777:
для чего интересуетесь?
Хочу научится моделить и визуализировать красивые интерьеры...
