Как преобразовать костную анимацию в вертексную?
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Вопрос тем,кто шарит в анимации,.. как забейкить скелеты контр .пойнтами, или собственно как из скелетной анимации сделать вертексную,чтоб снять пойнт.кеш.. вообще возможно ли это ?
Слышал про скрипт  Ani Baked., итересно,кто-нибудь работал с ним?
Цитата Epsilon32:
Делал как-то. Вроде, vertex cash. Но могу ошибаться...
Было бы лучше,если все-таки вспомните подробности...
На сайте c 01.12.2010
Увы, нет..перепутал. Не о том речь.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Модификатором point cache можно запечь и потом использовать этот кеш (на геометрии будет висеть постоянно этот модификатор).
Aktobe
 Назначается пойнт кеш и потом бейкится, то есть запекается при сохранении,если правильно понял  ?
Или как-то по другому?
На сайте c 13.02.2009
Seattle, WA
Можно через вирей прокси запечь, типа алембик файла получится
Aktobe
Вопрос в целом остается.. Но для моей ситуации ,наверняка есть и другие пути,создания анимации..для ясности приложу скрин.
Суть проблемы:   делал анимацию и с помощью PathDeform,нормально записывается пойнт кеш, но меня ,для моих целей , анимация (то что как сворачивается в рулон )не устроила.
С костями то ,что нужно..  только пойнт кеш не записывается..А мне для экспорта нужен именно пойнт кеш.
На сайте c 13.02.2014
Неправда! Вы же записали файл! Другое дело, что он не отрабатывает нужный результат. И пишет он Вам, что не может сделать, бедолага, ничего. Т.к. колличество вершин объекта при записи отлично от колличества объекта на котором хотите воспроизвести анимацию.
Aktobe
Не совсем так, по сути я писал о том ,что нету результата., то есть записывается с нулевым результатом. и эспортируется так же.
Но не знаю что произошло,потом отпишусь, хотел проверить еще раз, и странным образом  просчитался пойнт кеш))) сейчас проверю
Ложная тревога))) Все также: пишет , что во время записи изменилось количество точек.
Или как можно еще санимировать чтоб сворачивался именно как в варианте с  костями?
Только не с PathDeform , я уже пробовал, такой вариант не подойдет.
Seattle, WA
а как это в дальнейшем будет использоваться? почему именно пойнт кэш нужен?
Aktobe
Это чисто эксперименты, мне надо экспортировать в Marvelous Designer. Если знаете вариант экспорта с костями, то буду очень рад )
Скручивание в рулон и без анимации я уже сделал, типа матрацов и полотенец. Теперь эксперименты с анимацией..
в варианте с PathDeform при анимации двигается весь меш,..в этом плане не устроила.
Внизу стэка у сплайна убейте адаптивную интерполяцию...
А заодно и оптимизацию!
Aktobe
Там  галочка не стоит.
Seattle, WA
а если пойнт кэш делать через мешер, создаем мешер, в нем указываем исходный объект, кидаем на мешер пойнт кэш, сохраняем
Aktobe
попробую.
Хорошо,спасибо,пока что  через Mesher  Point Cashe просчитался без проблем.. смотрю дальше)
Все хоккей!!! Спасибо еще раз!
