На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Рендеришь в формате А1, а потом в шопе режешь как тебе взбрендит-) Или выставляешь рендер по кускам "crop" выделяешь область и рендеришь, а потом складываешь и корректируешь.Способов много, можно отрендеренную картинку в кореле по кускам разложить
Не обязательно! Есть профпринтеры, что дают великолепные результаты даже с 30 dpi/inch , а есть что и с 300 dpi/inch качество ужасное.
Думаю 123qweasd дал резолюцию для домашнего принтера, так как ты собрался печатать лист а4.
Кстати проверить реальную резолюцию принтера очень просто. В фотошопе разлиновываеться лист линиями толщиной в пиксель -черная- белая. Отправляете на печать лист, выставляя в фоошопе небольшую резолюцию, например 70 dpi/inch. На принтере выставляете резолюцию -defalt.
После печати смотрите видны ли линии. Если видны увеличиваете резолюцию до 90dpi/inch и так далее, пока линии не сольются в черное пятно.
Обычно домашний принтер сливает их до 120dpi/inch.
Вот и подумайте нужно ли пыхтеть над картинкой 7015х4960., когда еле мышка двигается, и распечатывать его потом на маленьком формате на стандартном компьютере ???
А то что там производитель принтера пишет - не очень доверяйте!!!
А мне надо распечатать картинку размером 1500ммХ550мм....Узкая и длинная форма. Загвоздка в том, что сама картинка вовсе не длинная...правильный прямоугольник надо втиснуть в длинную форму. Затрудняюсь объяснить проще. На таком формате еще не печатала. Кто имеет дело с типографиями, посоветуйте как выкрутиться? Я туда звонила. Мне сказали, но я вообще не въехала. Сплошные спец. термины. Вот набросок быстрый что должно примерно быть на формате 2600ммХ550мм. Там еще фон...Это надо как-то в фотошопе замутить. Не пробовала еще. Боюсь. Очеь непривычный размер распечатки. Вон как картинка растянулась. И как еена такой формат сделать пропорциональной ума не приложу...
Ева )) Как я понял надо распечатать изображение ширеной 210 а длинной примерно 514.... Тогда если у та А4 принтер потдерживает рулонную пичать покупаеш руло .. в настройках принтера создаеш формат бумаги : допустим 210*514 отрезаеш кусок нужной длинны после открываеш ... ну к примеру в фотошопе и ставиш в настройках пичати свой неформатный (созданый тобой) лист и в предпросмотре видеш что пропорции листа вытенутые и просто увеличеваш изображение на этот лис и вперед на печать ... все просто )) если я правельно понял тебя могу все это в картинках изобразить ))
Eva12345 вам либо придется пожертвовать полом и потолком...... либо вот так дико растягивать картинку..... то есть нужно вам рендер сделать 1500х 550...и далее пропорционально...(4500 х 1650 например думаю вполне хватит.....), а если поставите галочку Show save frame то будете видеть во вьювпорте что у вас куда попадет.....
А если картинку перерендерить на выходит... то можно в шопе воспользоваться функциеей Crop (вызывается клавишей "C", при этом в полях width и height поставить ваши значения... для правильной пропорции, то бешь отрежете пол и потолок..... и ваша картинка не растянется, а будет пропорционально правильной....
M.Mauzer
Да, отрезать я могу. Думала что можно извернуться как-то иначе, но, видимо, не выйдет. Буду уговаривать начальство))) на другой формат печати. Обрезать ничего нельзя. Кстати... новый вопрос про Show save frame. Никак не удается понять назначение. Сначала думала что рамкой очерчиваются границы рендера. Но ничего подобного! Рендерится все что видно во вьюпорте. Или как Вы сказали надо сначала задать точные размеры картинки, а потом смотреть при включенной Show save frame как будет она выглядеть? Можно уточнить? Недопоняла.... И еще... в типографии сказали что им надо весь материал предоставить в tif, цв. режим CMYK разрешение в 150 dpi Конечная картинка будет выполнена в фотошопе с этими параметрами. Аааа... рендер, который я туда вставлю надо тоже в смике, 150дпи? Или в RGB как всегда? Вроде что-то слышала что врей не любит смик... Короче каша у меня в голове. Разъясните пожалуйста!
ну конечно.... росто попробуй.... включи сейв фрейм...... поставь разрешение картинки в настройках рендера 1000 х 1000, посмотри на рамку... она квадратная..... теперь поставь 1000х 100... снова посмотри...и все станет понятно....
а из макса в CMIK я даже не знаю как сохранять..... рендери картинку в Tiff 16 бит на канал... затем открой в фотошопе идешь в меню Image - Mode - CMIK color... готово... тока погляди не поменялись ли цвета..... если поменялись подкорректируй по вкусу))))
просто если в RGB цвет получается из трех состовляющих, то в CMIKe из четырех.... и зачастую происходит путаница.... например чисто серый в RGB в CMIKе даст зеленоватый оттенок.... и т.д.
Ребята,скажу по собственному опыту, лично для меня проще всего печатать в Архикаде, там выставляешь какой нужно принтер, выбираешь размер листа, и он сам бьёт на листы... да ещё и засечки ставит в местах стыковки.выходит не очень экономно по бумаге, но вот по удобству проще всего.
Ну а ещё вариант -порезать в шопе на А4 да и распечатать.
Ребята, всем бААльшое спасибо. Эта сэйв фрейм мне прям спать не давала... Никак я понять не могла в чем там маза... Про смик и эрджиби тоже познавательно.
На сайте c 09.01.2008
да нет, если рисунок на печать идет надо 300 dpi
Печатать я буду не у себя а в магазине, поэтому рисковать нехочется по поводу качества, так как там очень любят занижать его. А в профпечать дорого, так как я для здачи проекта по учебе, препод так и сказал мол сильно нетратьтесь не диплом делаем. Да и мышка у меня вродь как норм двигается ))) но за совет как принторы проверить спасиб )) да редактировать лучше документ с большими размерами, чем с окончательными более плавные переходы цветов получаются.
На сайте c 27.02.2007
Сумы, Украина
А2 если быть точнее.... то есть в 300 dpi получаем 7015х4960...
подскажи, пожалуйста, а как ты переводиш dpi в размеры??? это дето в максе???
если мне надо напичатать на А4 формате - какие надо выставить размеры, чтобы было 300 dpi?
в 3DMax специально для тех кто не хчет считать, есть специальный инструмент он называется Print Size Wisard....в меню Rendering. Там все просто, выбираешь формат листа, ставишь нужное количество точек на дюйм.... он сам все посчитает, и установит нужное разрешение.....
