Как сделать диагональную сетку?
На сайте c 03.04.2008
Подскажите, плиз, как сделать диагональную сетку на объекте.
Например, на боксе... По умолчанию сетка горизонтальная ( или вертикальная).
По-моему, ее можно несложно переделать в диагональную...
На сайте c 14.05.2008
Да вообще-то не так уж и не несложно. По-умолчанию такой ф-ции нет. Нужно бокс вручную делить рёбрами (способы разные)
На сайте c 04.07.2007
Polyboost
или
chamfer ко всем точкам, кроме граней и к ним потом соответственно weld применить
На сайте c 15.04.2007
а мне кажется человек хочет добиться эфекта меша(3угольники)
а не поли (квады) , только вот вопрос зачем
На сайте c 29.09.2008
Питер
Проще всего переориентировать рёбра, для этого есть много способов.
Наиболее простой: выделить и удалить ребро кнопкой Remove, затем, нажав кнопку Create, создать новое в нужном направлении, между двумя вершинами.
Chamfer-ом получилось! Спасибо!
По методу Моцарта получилось, как я и хотела.
А зачем- делаю зеркало из нескольких фацетных зеркал, вот и ищу способ олегчить жизнь.
Просто я вспомнила про такую возможность, а как делать не знаю!...
Проще всего!!!
На сайте c 28.12.2010
Друзья,подскажите, как быстро сделать,например,на плане,шестиугольною сетку(как пчелиные соты)?
На сайте c 19.02.2011
Сделать один, размножить с привязками, соединить в поли, свелдить точки.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
levis
На сайте c 10.11.2011
есть такая функция. там несколько пресетов. находиться: Graphite modeling tool>Polygon modeling>Generate topology
На сайте c 05.02.2015
ODESSA
А почему бы не наложить модификатор "tessellate". Сначало разграфить обычную сетку , сколько надо, а потом наложить модификатор, после чего лишнее убрать)))
На сайте c 15.06.2007
Ну, или, как справедливо заметили:
