Как сделать тиснение на мебельном фасаде ?
На сайте c 02.07.2013
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как сделать тиснение в виде косички на мебельном фасаде, как на фото:
На сайте c 27.02.2008
замоделить один елемент и продублировать!!! моделятся они просто! темболее картинка такая большая!
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
все зависит от задачи.
Если ракурсы ближние- то только геометрией, а если ракурс "с дальнего угла помещения" то можно и текстурой (бам или дисплейз)
можно и так! ну я просто  геометрией больше люблю.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
http://viscorbel.com/modeling-a-classic-mirror/   похоже немного.
Хм, а про этот вариант я и не подумал.. то есть саму "косичку", сделать несколько "звений", потом связать в полоски и в коне приатачить к фасаду ? Будем пробовать.. спаибо.
Ракурсы как раз ближние и под разными углами, к сожалению бамп не прокатит, та и как его тут использовать я обо не понимаю
Україна, Київ
я ж и говорю- смотря каие задачи. Плюс куча нюансов- нагруженность сцены ( а косичками еще довятся полики) , мощность компа и пр.
ну вот сами и отсветили на свой вопрос )))- геометрия.
Спасибо, действительно похоже )
Таки да ))
Всем спасибо, буду пробовать, если что, отпишусь )
Кажется сделал, осталось прирезать под 45, начал вручную соединять вершины, получиласдь адовая каша...
Kalevan
А мож дисплейс? положить его на сетку нормлаьной плотности и вперёд. Сама карта простая вроде - наклонные овалы. Ну как вариант.
На сайте c 09.01.2008
Цитата A1.ex:
Если кто, чего может посоветовать, буду благодарен
да просто модификатором симетри поработай под 45 градусов
С помощю симетри не прокатило, фасады прямоугольные, все равно как то соединять нужно было в двух местах. Хотя, может я просто не разобрался.
Я просто слайзом срезал под 45 градусов каждый кусочек, потом приатачил все в кучку, получилось неплохо )
Всем спасибо за подсказки )
Здравствуйте, снова всплыл этот вопрос..
Раньше отлично справляляся этим методом, но сейчас появились задачи делать радиусные и прочие изогнутые фасады с такой же косичкой, как нормально изогнуть свою косичку, я понять не могу...
Может есть другие способы сделать ее ?
Пробовал displacement-том, она получается уж очень плохого качества. С помощю модификатора VRayDisplacementMod не могу расположить ее на том месте, где нужно, и вообще плохо понимаю как оно работает..
Вот примеры какого результата хотелось бы достигнуть:
Подскажите, пожплуйста, какие есть способы сделать такое, если кто то из Вас такое делал, то поделитесь опытом.
Или просто подскажите в какую стороны копать..
Заранее спасибо
На сайте c 26.08.2012
bend либо PathDeform. и если слишком угловато получается, то слайсом разделите косичку на несколько частей
Ну.. с помощю PathDeform кажется получилось.
Цитата AllanSchezar:
сплайн оттекстурить не вариант?
А это как ?
