Создаешь сплайн нужной формы.......в настройках сплайна фключаешь голочку чтобы этот сплайн отображался при рендере.......задаешь сплайну нужную толщину.......создаешь материал врейлайт нужного цвета.......значение мультиплиер материала задаешь 8-10.......применяешь материал к сплайну....фсе.....
В чем у вас проблема-то? Неоном светит лампа, так сделайте такую же лампу, если её видно у вас, то и в жизни будет видно, тут ничего страшного нет. Можно одним вирейматом осветить, а можно и ИС вирейплейн растянуть, он будет светить.
ЗЫ: Мур, убери иеску над светильником слева, а то палево, по нему видно же что он так не будет светить.
А если без vrey?:0)
Дело в том, что у меня макс не крячится (на одном компе прокрячился, а на другом - нет, естественно на том, на котором работаю) и когда устанавливаю vray ваще перестает рендерить...
Я пробовала делать "лазерный луч" free direct'ом, но он освещает только свой контур, потом делела самосветящийся материал с радиосити, тоже какашка. Хочется чтоб по-настоящему светило!)))
Попробуй растянуть директ лайт, только в начале нужно поставить галочку что он будит прямоугольный. А если неон на виду, сделай сплайн, задай нужную форму и включи self illumination, он рядышком с opacity в редакторе материалов.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
тьфу блин...точно..если взять стандартный источник света, директ, поставить его квадратным, назначить на него ленс эффект, подергать настройки плотности света, назначить ему цвет и будет кайфова-) я уже так помниться давно пробовала,неплохо получаеться. И чего я ступила, совсем забыла про етот способ, чудова получаеться ним.
Если нет вирея, то лучше использовать либо фотометрики, либо директ лайт с картой света.
1) отометриками получается клево, я на самом деле до сих пор так пользую, тока косяк в том, что линия получается не равномерной. Даже если делаешь цилиндры 130см с самосветящимся материалом и линейный фотометрик 130см, все равно видны провалы между лампами. По мне так лишний фотореализм. больше косяков - лучше фишка.
2) директом с картой света модно сделать любую подсветку, как делать прекрасно описано у "Шишанова", но надо учитывать некоторую специфику метода, и реальность страдает потому как этот метод эмулирование эффектов.
мур_ когда у меня такая ситуация получается что видно свет - я делаю бортик, как в реальности, ну то-есть ниша под светильник и потом вверх поднимаю бортик - получается бортик 6-8 см и до потолка 6-8 и вэтот бортик кладу светящийся цилиндр - и потолок освещает и светильника не видно - иногда спасает
