тему новую делать не буду, продолжу тут.
СПАСИБО НЕЛЬСОН!
поля работают, как раз это и было нужно. ОБнаружилась вот такая проблема.
Сделал лист с таблицей, в которую понавставлял поля. получилась она такая, что и руками её не нужно трогать - в модели меняешь габариты(и вместе с ними и размеры) - в таблице они сами меняются. Т.е. проблема с ошибками в спецификации(по невнимательности) отпала.
Но появляется то ли глюк, то ли кривые руки - после нескольких сохранений файла -
пропадает содержимое таблицы, причём не всей, а в основном колонки с наименованием и/или тощиной материала и артикулами.
Иногда при открытии пишет, что файл повреждён, попробуйте восстановить командой ВОССТАН.
После восстановления файла таблица(соответственно, и поля в ней) пропадает вообще.
Видовое окно справа, в котоорм видна деталь - это я его вставил, чтобы был понятен механизм процесса. В готовой спецификации его уже нет.
сам связываю эту засаду с многими моментами:
1. во всех пропадающих ячейках присутствует текст. Ячейки с просто цифрами не обнулялись ни разу.
2. железо тут несильное, если на соседнем листе(с общим видом) делаешь скрытие невидимых линий - очень начинает тормозить. Между листами переключается по минуте-две. Может ли это(пропадание полей) быть из-за отсутствия памяти/частоты?
3. бывает, что импортирую в этот файл что-то из макса(но нечасто) и всегда-блоги dxf, созданные в базисе-мебельщике. Они, эти блоки, притаскивают с собой слой Layerbaz1. Но потом я объекты с него растаскиваю по другим слоям, а этот в итоге убиваю.
