как удалть particle view
На сайте c 08.04.2013
Екатеринбург
Сообщения от физик камеры убирается просто, нужно нажать 8 и убрать вирей физик экспозицию, поменяв её на no exposure.
На сайте c 15.09.2013
Цитата Alexey_M:
Prune Scene , к сожалению, particles не чистит
Но удаляет Particle View
На сайте c 09.11.2011
MastaMan - Вы автор Prune scene?
Снимаю шляпу за это нововведение! -)
У меня был Ваш скрипт, в более ранней версии, еще без поддержки..
Всегда пожалуйста)
На сайте c 27.08.2016
Вариант как удалить Particle View(s): CTRL+A>снять выделение со всего остального>Delete.
Цитата keksuka:
Спасибо тебе!!!
Да не за что, только у меня самого не работает.  Рад, что тебе помогло.
На сайте c 31.10.2008
MastaMan или кто нибудь другой, кто разбирается в скриптах.
Ребят подскажите как запустить пачку скриптов?
вот эту
это как раз для чистки. Все скрипты молча работают, кроме ретаймерса, он зачем то спрашивает подтверждения и надо тыкать на ОК.
Надоело по одному запускать.
На сайте c 04.10.2006
Так собери все в один файл, этож текстуха, копипаст.
вот эту
Еще раз повторяю, уже не нужно пользоваться целой кучей скриптов! Достаточно запустить один - Prune Scene:
http://3dground.net/#/prod/2180817
В Prune Scene все включено и даже больше. Удобный интерфейс, есть полноценный хелп на рус. и агл.:
https://3dground.github.io/Prune-Scene/help/index.html#home_ru
Можно им пользоваться бесплатно!
На сайте c 04.03.2015
А если совсем для чайников, как им пользоваться и как его установить??
На сайте c 11.10.2007
online
Цитата Flieger:
nailgun, они сидят в helpers, я их мерджу но опять не вижу. Получается пустая сцена с одними партиклами. Через select by name в helpers они не отображаются.
Так при мергании отключите галочку на хелперах чтоб мергал все кроме хелперов, я всегда так делаю. никаких проблем не создает. если нужен какой то особый хелпер его отдельно мерганите и все
На сайте c 29.06.2016
Цитата Alexey_M: мне помогло
Можно удалить их ВСЕ написав:  delete $'Particle View * И потом вынести на кнопку, чтобы больше не писать
На сайте c 14.12.2014
Цитата nailgun:
Flieger мержни в новую сцену и внимательно отфильтруй.
Да, этот самый быстрый способ просто смерждить в новую сцену все кроме этих Particle View
На сайте c 14.10.2016
Да, тоже помогло. Самый простой способ. Копиппаст команды "delete $'Particle View *" и вставить ей в поле выполнения скриптов.
На сайте c 13.03.2008
Нашёл для себя такой способ: мержу любой партикл вью из сцены, где он точно есть. После этой операции он остаётся выделенным. Затем нажимаю Ctrl+Q и удаляю всё, что выделяется.
