Здравствуйте, подскажите пожалуйста как в Архикаде 12 сделать в 3D модели встроенную икону или фреску. Я проектирую часовню. Еще меня интересует как сделать объемный орнамент на стене и барабане часовни.Опыт работы с трехмерными моделями у меня маленький. Заранее спасибо за ответы
Есть библиотечный элемент Картина, ей и вставляй.
Объемный орнамент, сам по себе сложная штука для трехмерных программ, а для ArchiCAD-a в тройне сложно. И никто этим не занимается в ArchiCAD-e. В основном перекидывают из 3DS или SkechUP. Так что, на вопрос, как сделать, ответ, посмотри уроки по Max-y, которых здесь полно, сохрани это в 3DS и экспортируй в gsm.
Наверно, уже 10-ый раз буду это писать.
Загружаете в проект, через Менеджер библиотек, нужную вам картинку в формате jpg, bmp, tiff, png, и тд.
Далее открываем настройки библиотечного элемента Рисунок,
Исп. спец. рисунка--Да
Имя спец. рисунка--Прописываем, имя файла рисунка(без расширения)
Вот еще один метод http://archicad.ru/support/articles/all/article622.html
sagava
может сделать фак по арчику? наподобие максовского
я прилеплю потом и будем новичков слать на 3 буквы
Да можно на 2 буквы. Справка ArchiCAD-a F1, очень нормальная и подробная.
А более сложные вещи, приходят с годами.
Хотя можно и фак. Про Библиотечный элемент Рисунок в справке не написано, ибо писать о каждом БиблЭл. не возможно, у них есть общий принцип работы.
Скачала себе бесплатную версию SkechUP решила в ней попробовать сделать орнамент на стену, программа выглядит простой на первый взгляд, но все равно понадобиться время чтоб разобраться. А то, что получится, можно будет импортировать в Архикад, или это доступно только для платной версии? Может быть подскажите с чего начать делать в ней орнамент, а то надо же от чего то отталкиваться. Спасибо.
Я одну из фресок сделала с помощью ниши, так оказалось удобнее, потому что фреска большая, а стена наклонная. НО! у меня проблема с выравниванием изображения внутри ниши, оно делится то на две, то на 4 части и никак не хочет выглядеть нормальным, цельным. Может Вы знаете как это исправить?
В материале надо настроить размеры.
Ох, пол дня настраиваю размеры и самого изображения и в материале,бесполезно, там есть еще такая кнопочка 1x1, но даже когда нажимаю на нее и у меня в настройках цельное изображение,то после нажатия ОК,оно опять автоматически перестраивается на 2x2 и изображение опять дробиться.(почему-то эта настройка не сохраняется или я не правильно ее сохраняю?!?) То-есть, изображение само по себе нужного размера, но не отцентровывается по центру ниши, я уже над этим голову сломала. может это глюк какой то....
Эта настройка, только для представления в окне настройки. Она нужна что бы видеть как будет выглядеть материал при тайлинге. Та к что он тебе в данном случае не нужен.
Тогда тебе нужно не настройка материала, а в 3D-окне, Меню Конструирование-->Привязка 3D-текстуры-->Начало координат.
Я залезала уже в это меню, но не поняла как оно работает.Когда я нажимаю "начало координат" что должно происходить? У меня ничего не происходит! Нет никаких изменений. Ниша или стена с фреской должны быть при этом выделены или нет? Мне надо как-то заново задать начало координат или что-то другое поменять?
Спасибо.
Я все выполняю, но у меня ничего не изменяется, мне кажется это какой-то глюк. ставлю текстуру 1x1, убираю сохранить пропорции, жму OK, а при следующем открытии этой панели, там опять стоят старые показатели, и галочка с сохранением пропорций и 2x2...какой-то маразм... Еще вариант , когда я захожу в "привязка 3D структуры-начало координат" вообще ничего не происходит, я же должна видимо вводить куда-то эти самые координаты, даже если я вызываю панель координат нажатием X или Y и меняю там цифры, опять же ничего не меняется.
Я бы вставила эту икону как рисунок через библиотечный элемент, но стена у меня наклонная и у меня не получилось сделать рисунок наклонным. Может просто я не знаю как это делается, но если бы это было возможным это было бы проще чем с этой нишей мучатся.
Может у меня просто Архикад глючный, буду искать где другой скачать.
