какой 3dsmax лучше?
На сайте c 27.04.2016
Цитата lukmor:
Конец 2018 года.А тема актуальная.Пользуюсь 2016 уже 2 года. На вин7 был идеален. На 10 проявилось очень много багов.
Возвращаться на 2014 или переходить на 19?
Как перешел на 10ку так перешел на 17й - полет ненормальный, но полет...
На сайте c 09.01.2014
Цитата lukmor:
18, 19 чем хуже?Я рассматриваю конкретно под вин10
Как на мой вкус- 19 сырой, 18 глючноват.
Я на 10-ке и на 2017-м. Всё отлично.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Вин 10, макс 16-ый. Работает в целом нормально, вылетов вообще не помню.
Раздражающий баг только один - глюк при работе со спиннерами, когда курсор покидает область экрана. В этом случае значение на спиннере меняется не плавно, а скачком. Но к этому я уже привык.
На 17-ом у меня так же)
На сайте c 29.10.2014
Спасибо за отзывы, видимо либо ждать 20 либо 17)
На сайте c 07.06.2009
Сижу в 2018 максе. Ниче не глючит,все работает..старые привычные глюки кочующие из версии в версию, конечно, остались на своих местах, но их все уже знаю и заранее предвижу.
А вообще, остался бы на 2016, как самой стабильной и не вылетающей версии на моей памяти, если б некоторые не начали сохранять модели для 3ддд уже сразу в 2018 версии. А некоторые уже и в 2019..
А нафик он нужен? Точно так же, будет сырым куском $овна.
На сайте c 19.07.2010
2009й топ))
Ижевск
Evilis, не, эти настройки не помогают, уже пробовал (значение в спиннере начинает скакать ещё чаще при поставленной галочке - уже при приближении к ограниченной области, а не к краю экрана). Да и тема по этому багу есть даже на форуме автодеска - время вылечит smiley-biggrin.gif
Цитата Evilis:
Mirfen, странно однако. Довольно давно использую 16-ый и такой проблемы нет. После установки накатывал сразу камулятивный SP5 и (тьфу, тьфу, тьфу) глюков и багов нет и не было )
Чтот сомневаюсь что с таким рвением к "цельным" версиям, после 5-ого сп в 2016-ом они там что то будут еще править )
Где брали сп5 ?
нашел только на 16 майку
По-моему вы что-то напутали
Ага, жестокий глюк. В 2016 та же хрень. И походу дело в 10 винде. У вас обоих 10-ка, как и у меня.
На 7-ке в 2016 нет таких проблем.
На сайте c 17.03.2017
Сам сервис пак 5 для 3DS MAX 2016 -=тут=-
Что нового -=тут=-
Цитата lance_lot:
3D Max 2018 виснет при открытии Material Editor, виснет при переименовании материала, виснет при сохранении, грузится минуту, не открываются настройки рендера и редактор материалов с первого раза (то есть выбираешь меню и ничего, второй раз - нормально). Я просто ненавижу эту программу. Если бы 3ddd принимал модели в формате Блендера, я бы вообще не открывал 3D Max.
Может тоже установить 200 сервиспаков, чтобы все поправилось. А самое главное - я вообще не понимаю, что я делаю не так, что все это происходит.
2012 макс в этом плане стабильнее и быстрее. Но под него и vray новый не найдешь и вообще.
Вот про зависание матэдитора - это лечится установкой обнов на винду десятку,как ни удивительно. Я не помню, с чем это там связано,какие-то библиотеки используются или еще что-то такое. Всплыла такая фигня у меня на короне,еще какой-то древней версии типа 1.1 или 1.2. Задавал вопрос на форуме у них, типа что за фигня? В итоге оказалось, что обновы нужны были последние для винды.
А еще у меня матэдитор начинает подтормаживать,если комп не перезагружать пару-тройку суток постоянно работая на нем в максе. Перезагрузил - и снова работает быстро)
Что нового -=тут=-
Народность слетает?
Цитата Evilis:
Цитата lukmor:
Народность слетает?
Если ничего не напутаете )
up. если КГ пользовался, то ни один фикс не портит народности
Спасибо за ссылки и инфи, завтра поставлю)
На сайте c 04.12.2011
Вопрос по 2014-й версии. Где копать, в чем проблема? В какой момент, после чего, уже не вспомнить, стал крашится макс простым закрыванием при нажатии только 2х клавиш на клавиатуре, K и J, в раскладке рус. это О и Л, не важно капс или обычные размером. Невозможно назвать обьект или слой нормально, с содержанием этих двух букв.. Ни переименовать, если надо, мгновенно крашится, вылетает. Сервисные паки для него самые свежие, что есть. Система вин 10 без хлама.. Всё остальное порядок, самая любимая и стабильная версия (была до этого момента) после 2012-й. Версия 17 подбешивает частыми вылетами при моделинге, дерганым приближением колесиком, 2018 стабильнее чем 2017, но как-то тормознутее по ощущениям и постоянно делает бекап для сцены при открытии.
Special
Попробуйте накатить -=сп-6=-
Цитата Evilis:
Цитата lukmor:
Народность слетает?
Поставил, народность не слетела. Если пропадут баги надо будет здесь отписать)
Как слетали у макса все настройки время от времени, так и слетают. Win10, max2016sp5Все таки придется переходить на другой макс, после переустановки винды
На сайте c 26.09.2019
Добрый день.
Я тут новичок, но пришлось заняться сборкой нового компа для дочери. На мне и лежит задача по установке всех программ. У нее в этом году диплом, а прорисовала 4 года в ноутбуке , макс 2016 . Кто ей ставил не знаю, но Корону не получилось установить и пользовалась Виреем.
Новый комп: Ryzen-5 3600, ОЗУ 32Гб(3200), GTX 1050, M2 -512 Гб
Тут однозначно нужно ставить винду 10-ку.  Какую лучше поставить версию Макса и где можно скачать? Из прочитанного, я понял, что 2017 будет лучше?
На сайте c 19.02.2011
Это вам дочь должна сказать, где ей удобно работать. А если ей по фиг, и она толком не знает какой ей макс больше нужен, то и заморачиваться нечего и ставьте любой. Я, например, в 2014 работаю.
Где скачать - Autodesk.com, студенческая версия. Это если вы не подозреваете о существовании других источников.
