карта Noise в материале V-Ray не выдает рельеф
На сайте c 27.07.2016
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему в слоте материалов рельеф Noise показывает, а при назначении материала на объект рельефа от карты Noise нет при рендере.
размер карты отрегулируйте. можно для удобства сдублировать в диффуз и подогнать до нужного, но придётся рендерить превьюхи так как размер во вьюпорте и на рендере отличается
На сайте c 14.02.2008
Мытищи
size 350 многовато, попробуйте 5
Отображение нойза в материалэдиторе не имеет ничего общего с реальностью. Уменьшите размер нойза раз в 100, его на глаз надо подгонять.
пробовала. все равно нет на рендере рельефа.
со значением 1 и 0,5 получилось то что нужно. спасибо.
На сайте c 18.07.2012
Размер выставляемый в параметре BUMP завязана на общие единицы сцены. Если у вас в сцене сантиметры, а шарик размером 20 см, то 350 см на размер нойза - это очень очень много.
