Картинка за окном и подсветка дюралайт в MentalRay
На сайте c 24.09.2010
Подскажите пожалуйста, как поставить картинку за окном и сделать потолочную подсветку типа дюралайт или неон? И как в MentalRay сделать лампочки светящими? Я новичок,здесь первый раз. Спасибо))
в этойже ветке написано как делать подсветку
учитесь использовать поиск
В поиске ничего не дает. На форумах искала,ничего не нашла.
http://clip2net.com/clip/m42653/1285344696-clip-70kb.jpg  ну яже говорю в этой же ветке- самосвет
про фон так иищите- фон за окном
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
я как-то тоже задал вопрос про картинку за окном..и меня тправили юзать..и я наюзал.. так что удачи!
На сайте c 18.02.2008
ЛианаМ.
Кроме этой ветки, вот еще:
http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=126357   про подсветку,
http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=826903   про фон за окном
Спасибо за отклики) Но за 3часа всякой болтовни начиталась,а ответы на свои вопросы не нашла. Люди обсуждают,что у них не получается результат,а как это сделать нигде не описано. Не знала,что все так сложно и не у кого даже спросить.
ЛианаМ.
1 самосветс высоко накрученным мультом
2 фотометрики типа линия
Красноярск
дак кучу ссылок надавали уже...и потом столько вопросов за раз...Для начала можно было разабраться с фоном за окном, посмотреть бы картинку, что уже стоит, какой свет и т.д....потом с подсветкой начать разбираться...а так что тебе весь курс постановки света и назначении метериалов в Ментал рассказать?
Я извиняюсь,я прошла 3 курса 3дмакса и еще дома видеокурс изучала, но на практике оказалось много пробелов. Вид за окном со светом Daylight, получается не очень красивый горизонт. А других способов в MentalRay я не знаю, и в ссылках нигде не описано. Если не сложно,подскажите пожалуйста
На сайте c 16.06.2010
Привет. Фон за окном делается так:
создаёшь Plane. Изгибаешь его Bend во внутрь. (иногда бывает что нужно его развернуть на 180 градусов и изогнуть с отрицательным углом, это когда не видно его при рендере) Чтобы почти с любого ракурса был виден фон. Применяешь к нему материал (матовый) с картинкой. Заходишь в свойства Plane далее mental ray, выключи галочку generate global illm-on. Применяешь к plane модификатор uvw mapping. растягиваешь. По вкусу картинку можно сделать ярче(светлее) в свойствах самой карты (bitmap )- Output. В свойстав plane выключи отброс тени. Всё.
Она будет светится сама если используешь daylayt system.
На сайте c 28.07.2009
На сайте c 25.01.2011
Блин при рендере он его не видит?
На сайте c 11.03.2011
Я делаю картинку за окном так: Открываем редактор материалов. нажимаем на клавиатуре цифру 8, при этом появится менюшка, в которой в первом разделе Background выберите Environment Map (свою картинку которая будет за окном). Затем можно мышкой перетащить имя файла этой картинки из Environment Map в редактор материалов. После этого находясь в окне перспективы нажимаем alt и B(латинская) одновременно, и в появившемся окне ставим галочку наверху рядом с Use Environment Background и вторую галочку чуть ниже Display Background. После этого картинка появится в окне перспективы и будет вид за окном.
Viksa вы глубоко заблуждаетесь. Сделаете что написали и вы удивитесь (повторяю это Mental ray). При рендере будет темень просто п...ц
