Компьютерный стол
На сайте c 26.08.2011
Russia
Добрый вечер мебельщики и просто знающие люди! Помогите выбрать один из вариантов стола (или подскажите что не так)
Решил сделать комп. стол на заказ, тк не нашел нужного в магазинах. Мне нужен стол, который совмещал бы за одной столешницей места для двух человек и места для обычного ПК и ноута. Я сторонник минимализма, люблю чтоб ничего лишнего не было, поэтому на моделях сделал скрытые ручки, как у кухонных фасадов!)
Размеры стола 1700х550х750, столешница на 40. Планирую стол в белом (можно чуть-чуть сером) исполнении, чем его обшить? Не будет ли пачкаться?
Еще ряд вопросов: Куда девать пилот, модем, свич (нужно ли под них отдельную тоненькую полочку под столешницей)? Отверстие под провода в столешнице? Скрытые ручки возможно ли сделать у стола?
скрытая ручка
На сайте c 18.02.2009
а еще нужно предусмотреть как будут провода собраны, чтобы соблюсти этот самый минимализм)) модем можно сбоку стола прикрепить
а на клаве тебе удобно будет работать на такой высоте стола?? При таком размере между процом и тумбой, ты будешь все время что-то задевать стулом... размеры в студию!
На сайте c 16.03.2008
Орск
Russia
Да удобно и локоть не висит в отличие от выкатной полки под клаву. Вопрос про провода я уже задал выше)) А размеры я "соблюл", ширина места для сидения на 600 на человека, тумба на 420 шириной. Проц шириной 210, на первом варианте конечно немного будет места под ноги всего 400, вот и спрашиваю совета как быть.
Орск
не один из твоих вариантов не нравится,у меня проц слева(210 как ты заметил) рабочее место мм650,справа тумбочка с ящиками 350мм,меня устраивает,итого около 1200мм,я делал под себя,так что у тебя можно и разгуляться,если интересно посмотри темку,там и мой найдёшь
На сайте c 22.09.2011
Ну, с тумбой посередине еще прокатит, а вот два правых варианта - нулевая жесткость конструкции!!!! Без царги даже не думайте. И столешницу из двух частей, состыкованных по торцу - ни ни!
Орск
Стык на 1700 както не катит,прав ТАРАС,если только из личных соображений,а так никакой жёсткости,правый третий только претендует на это,даже стяжки мебельные не помогут,по опыту,рухнет,и волдырей не избежать
Орск
Блюм система и ручки вообще не нужны будут,вопрос в цене
update
ты скажи чё хочешь автор,накидаю
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Какие 600? Ты же не в тарелку вилкой тыкать собираешься. а работать. Мало ли для чего может пространство понадобиться? У меня два стола, и то мало (каюсь, захламил)). План накидай, тоже поможет.
usov.80 спец, держись его и все будет в ажуре!
Russia
update
Я понял, если сделать царгу, то два последних варианта имеют право на жизнь? Еще не обращайте внимания на линию в центре столешницы в последних вариантах, она естественно цельная, просто наметил центр. А если тумбу в первом варианте уменьшить с 420 до 320? То место для ног будет по 650 на человека. У меня еще вариант созрел насчет полочки под модем, свич и пилот, под столешницей, сделаю как дома буду.
usov.80 то, что хочу я описал в первом посте Если не сложно, то предложи свой вариант)
Орск
scion
свой вариант?я тебе скинул ссылку,смотреть-обсмотреться,кстати есть хорошие варианты)
стена не может быть задействованна?
Орск
Два последних варианта в топку(как по мне)
первый картинко,"туповато" смотрится(обыденно как то),да и судя по картинке коленки будут упираться в железо,надстройка напрашивается,два рабочих места,сразу не обратил внимание на это,1700мм вроде много а вроде и мало,тут точно минимализм был бы в теме
Мебель,"неклассика",придумана уже давно,тут надо тебе посмотреть интересующие тебя варианты и сложить в одно,помогу в базисе накидать,с раскроем с болтами шурупами и т.д.
На сайте c 09.07.2011
Я бы посоветовал так. Столешница -- толстая плита (как вариант два ДСП 18мм с общей кромкой). Остальная конструкция -- металлический каркас наподобие такого. http://office.nika-trade.com.ua/ofisnaya-mebeli/mebelnye-opory-karkasy-stolov.html  Смотрите три верхних. Только не берите отдельные ножки!!! Конструкция будет слабая и хлипкая. А с каркасом -- очень жесткая. Крайний левый -- оптимальный. Это если в Украине покупать, но в Вашем регионе, наверняка должно быть что-то похожее.
Тумбочки -- на колесах. Сегодня так поставили, завтра эдак. Системник -- подвесить к столешнице, есть специальные кодвесы (типа корзины) для этого.
Прошу не считать ссылку рекламой. Я привел ее только для примера.
Орск
не буду спорить,Но тумбочка что на колёсах,что стационар,место в любом случае займёт,хотя как вариант имеет место быть,мы незнаем как у вас там с местом(свободным),каркас мет-ий даже лучше чем ЛДСП,подвешивать системник,сомнительная затея для меня,опять же дело случая и комфортности,дело личное
На сайте c 30.06.2009
такую конструкцию можно сделать длиной 1700. рёбра жёсткости не дадут прогибаться(можно также добавить 5 опору по центру с сзади). этот стол сам разрабатывал и делал.
Провода от компа можно внутри опоры провести (они полые, просверлить отверстия в опоре сверху и снизу диаметром 35 мм) или в жгут и прикрепить к опоре.
сюда добавить моб. тумбочку и подставку для компа.
Russia
Увеличил столешницу до 1800, сделал полку под свитч, модем, пилот:
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
Может, пригодится, делал компьютерный столик для сынишки Savva_room_new_24.jpg
Russia
Спасибо за отзывы и помощь!
usov.80 посмотри мою картинку, там все ок?
Орск
scion
а крайние боковины так и будут "одиноко" стоять?,есть вероятность что выломаешь,слева вроде как полка жесткости добавляет,ну тоже жидковато на мой взгляд
Russia
scion
ты на царгу намекаешь или что сделать чтоб не "жидковато" было?
